Изменение структуры объекта
Сообщение dmryzhkov Чт Июн 02, 2011 8:34
Господа, дайте совет пожалуйста, кто сталкивался...
Smeta.ru 7.0.0.4... Внутри структуры объекта можно двигать папки и сметы только вверх и вниз только внутри своего объекта или папки. Есть ли возможность перемещать сметы в папки, из папки в папку и др.? Спасибо.
dmryzhkov
Re: Изменение структуры объекта
Сообщение Екатерина) Чт Июн 02, 2011 10:48
можно так: создать копию объекта, удалить лишние сметы (получается объект из 1 сметы) и мышкой перетащить в любую нужную папку.
Екатерина)
Сообщение dmryzhkov Чт Июн 02, 2011 10:53
Екатерина) писал(а):можно так: создать копию объекта, удалить лишние сметы (получается объект из 1 сметы) и мышкой перетащить в любую нужную папку.
спасибо... но я наоборот хочу от этого уйти... зачем разработчики создали иерархию Объекты-Локальные сметы-Разделы, если всё равно заставляют возвращаться к Сотне объектов с одной локальной сметой в каждом...
dmryzhkov
Сообщение Екатерина) Чт Июн 02, 2011 13:01
а вы попробуйте через "объединение смет". формируется объект, есть возможность накидать в него нужные сметы и с теми объектами из которых объединяете сметы ничего не происходит (они копируются из него, а не перемещаются)
Екатерина)
