коэффициент на услуги генпроектировщика
Сообщение Даша Вт Май 31, 2011 12:17
коллеги подскажите кто же прав??
при составлении сметки на проектные работы по СБЦ ОВК 2008г. я применила п.2.3 (затраты связанные с осуществлением функция генпроетирощика берутся в размере до 5%) и я взяла 3% а при проверке сметы заказчик утверждает что мы должны брать 2% ссылаясь на МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2009г. п.3.9. потому что они новее.так кто же прав?рассудите плиз.какой документ приоритетнее то?
Даша
Re: коэффициент на услуги генпроектировщика
Сообщение Andr. Ср Июн 01, 2011 16:11
Даша писал(а):какой документ приоритетнее
Вот ответ ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» за 2010 г.
Вопрос 8. Какие коэффициенты являются приоритетными: приведенные в Методических указаниях или в СБЦ?
Ответ. При определении стоимости проектирования по ценовым до-кументам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подле-жащих применению при определении сметной стоимости объектов капи-тального строительства в качестве государственных сметных нормативов, приоритетными являются значения коэффициентов, приведенные в Методических указаниях по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.
 Andr.
Сообщение marka Пт Июн 10, 2011 15:48
Даша, обратите внимание, как ваша организация именуется в договоре. Если Генеральный проектировщик (Генеральный подрядчик), то можете в сметах начислять проценты за услуги генпроектировщика. Если именуетесь Подрядчик(Проектировщик) - то не можете.
marka
Репутация: 14 (?)
