Помогите разобраться.
Сообщение MyJlbTuK Пн Май 30, 2011 17:00
В смете заказчик требует вычитать материалы, указанные в расценке со своими индексами, а не с индексами расценки. Правильно ли это???
MyJlbTuK
Re: Помогите разобраться.
Сообщение VESNA Пн Май 30, 2011 17:21
Мало ли чего заказчик требует, ну а Вы как считаете? Если Вы делаете замену материалов в смете, то убирайте их подчиненной строкой со знаком минус ровно так, как они были заложены в смете, копейка в копейку.
VESNA
Сообщение MyJlbTuK Вт Май 31, 2011 15:56
Вы может меня не правильно поняли. Я сначала (да и всегда) сделал смету и в параметрах у меня стояла галочка "При занесении подчиненных строк копировать от родительской - Индексы", так вот при очередной проверке сказали снять эту галку и, если я буду при замене материала выносить его как подчиненную строку с минусом, то на него будет идти индекс не от расценки а самого материала. Вот я и спрашиваю, как правильно??? И почему???
MyJlbTuK
Сообщение VESNA Вт Май 31, 2011 16:19
Правильно - убрать галочку с "индексов", потому что индексы на подчиненные строки не копируются от родительской.
VESNA
