Объединение двух офисов
Сообщение it-qwerty Чт Май 26, 2011 8:04
Здраствуйте, у нас есть два удаленных офиса, оба с доступом в интернет, пользуемся Smeta.ru есть ли возможность объединить БД чтобы сметчики могли видеть и пользоваться наработками коллег?
it-qwerty
Re: Объединение двух офисов
Сообщение Semenov Чт Май 26, 2011 8:43
Возможности объединить БД нет, есть возможность подключаться к базе, опубликованной на удаленном хосте (в данном случае - в другом офисе). Диалог выбора базы появляется при запуске программы, если зарегистрировано более одной базы для подключения. Список баз можно отредактировать вручную в файле ...\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net. Формат строки подключения: [ПОЛНОЕ_ИМЯ_ИЛИ_IP_АДРЕС_СЕРВЕРА_БД[/ПОРТ]:]ПОЛНЫЙ_ПУТЬ_К БАЗЕ_НА СЕРВЕРЕ (например, 85.21.220.48/3050:C:\Stroysoft\Server|Base\Datasd.ssd).
Организация доступа к машине в другом офисе строится по общим принципам в соответствии с протоколом TCP/IP (отганизация VPN, публикация порта с настройкой брандмауэра и т.п).
