разделка кабеля в шкафах
Сообщение nasty.irk Сб Май 21, 2011 16:52
Здравствуйте!
Очень срочно нужно составить смету для крупного заказчика. На руках только спецификация.
В ней шкафы. Монтаж шкафов беру по ГЭСНм08-03-572-04 и ГЭСНм08-03-573-04, нужно ли учитывать еще и монтаж составляющих шкафов (по расценке ГЭСНм08-03-575-01) и как посчитать количество жил кабелей для присоединения к автоматам в шкафах (их буду брать по ГЭСНм08-03-574)
Во вложении отрезок спецификации. Очень надеюсь на Вашу помощь!
шкафы.doc
любопытна_я
nasty.irk
Re: разделка кабеля в шкафах
Сообщение Minutka Вт Май 24, 2011 11:29
Именно с этим оборудованием я не работала. Но, рассуждая логически, шкафы к вам поступают россыпью или уже собранные с выключателями? Если это уже сборка, считать монтаж внутрянки не нужно. А по монтажу выключателей или приборов по вашим расценкам: в состав работ входит присоединение. А для заделки кабеля примерное количество жил надо спросить у ваших специалистов. Какой кабель надо использовать, они должны знать.
Minutka
Сообщение nasty.irk Вт Май 24, 2011 12:15
В том-то и дело. что дали просто спецификацию без чертежей и т.д.... Взяла по количеству автоматов разделку: на 1 автомат 5 жил кабеля...
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение Джамшут Пн Июн 06, 2011 7:30
Это всё типовое оборудование, и скорее всего будет готовая сборка, поэтому монтаж автоматов скорее всего не нужен, а монтаж щита сведётся к выбору его габаритов 1000х800х200 и подключения вводного и распределительных кабелей. Вводные автоматы имеют не малый ток, значит будет концевая муфта на вводных кабелях.
И ещё у ПР'ов маркировка не совсем правильная, по маркировке в вашей спецификации они без вводных автоматов, но вводной автомат указан что есть.
Щиты серии РУСМ тоже типовые и монтаж их тоже сведётся к выбору габарита 500х250х250 щита и монтажу вводного и отходящего кабеля.
 Джамшут
Сообщение nasty.irk Пн Июн 06, 2011 13:22
Спасибо огромное! Стало понятнее! :D
любопытна_я
nasty.irk
