Импорт-экспорт в патче 7.0.04
Сообщение sabatron Ср Май 18, 2011 17:48
Здравствуйте!
1. Smeta.ru
2. 7.0.0.4
3. Windows XP SP3
4. Версия программы локальная
Наверное, я вам уже немножко надоел, но всё-же:
После установки 4-ого патча стала наблюдаться некая интересная особенность. Экспортируются все объекты, а импортируются нормально только из версии 7.0.0.4. При импорт объектов, выгруженных из 6.1.0.10, 6.1.0.15, 5.1.0.12, 7.0.0.2 (всё, что удалось протестировать), загружает только название первой локальной сметы и первого раздела. Ни одной строчки сметной не грузит как и всю остальную структуру объекта.
На всякий случай, я пробовал раскрыть структуру объекта.
 sabatron
Re: Импорт-экспорт в патче 7.0.04
Сообщение Kir Ср Май 18, 2011 21:15
Как ставили патч?
Сообщение sabatron Чт Май 19, 2011 13:36
После выхода 7-ки ставились все патчи последовательно (1,2,4). Или вопрос был в другом?
 sabatron
Сообщение Mikle Чт Май 19, 2011 14:10
Вопрос скорее всего был в том как обновлялась серверная составляющая. Недопустимо обновлять сервер копированием базы нужной версии, так как серверная составляющая это не только база, но и UDF. Описанная Вами проблема возникает, если не обновлены udf, в частности C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\UDF\B_UDF.dll должна быть версии 6.7.0.6, а C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\UDF\kUDF.dll - версии 7.0.0.0. Патч при обновлении серверной части должен обновить эту библиотеку, а если обновленную базу копировать вручную, то этого не происходит.
Сообщение sabatron Пт Май 20, 2011 10:54
Честно говоря, не совсем вас понял (firebird никто вручную не копировал, только с установкой). Указанные вами файлы (кстати, спасибо) нашел в версии 1.5. Помогло простое копирование, но тогда возникает вопрос: почему в версии 2.5 они старые?
Ради эксперимента поставил 7.0.0.0 на пустой компьютер (в смысле, smeta.ru там никогда не стояла) и пропатчил до версии 7.0.0.4.
Файл b_udf.dll - 6.7.0.2
Файл kudf.dll - 4.3.0.38
Подскажите, может я что-то сделал не так? Просто очень странно, что на пустой компьютер ставятся "устаревшие" версии этих файлов.
В принципе, проблема решена, за что хочу сказать спасибо!
Можно вопрос не по теме?
Тут возникла потребность установки smeta.ru на сервер с дальнейшим использованием её через терминальный доступ. Программа та же самая, т.е. локальная. Будет ли возможность одновременно заходить нескольким пользователям (через терминал). Естественно, не подразумевается одновременное использование одного локального места для составления смет (просто необходимо иногда проверять сметчика, а работает ли он и что там делает). Это возможно в локальной версии, или необходимо поменять ключ на сетевой?
 sabatron
Сообщение Kir Пт Май 20, 2011 15:23
sabatron писал(а):Это возможно в локальной версии, или необходимо поменять ключ на сетевой?
Необходим сетевой ключ.
