Ошибка при вызове расценки
Сообщение Марина79 Пт Май 06, 2011 14:06
Программа выдает ошибку и не считает позицию, указанную в приложении. И весь раздел ВО сб 10, также не считает. в чем ошибка?
Doc2.doc
Марина79
Re: Ошибка при вызове расценки
Сообщение ХРИПУНОВА Пт Май 06, 2011 15:02
Похоже что ошибка в том, что параметры заданы не правильно. Попробуйте изменить параметры или много объектов открыто. Лучше перезапустить программу
ХРИПУНОВА
Сообщение Mikle Сб Май 07, 2011 9:33
А что конкретно делали перед возникновением ошибки? (задавали формулу на объем , меняли формулы на стоимостные показатели, назначали типовой расчет, меняли формулы лимитированных, назначали шаблон лимитированных). Подобная ошибка говорит о том что программа не может вычислить значение по формуле, если не можете восстановить последовательность действий приводящую к ошибке, то проверьте все формулы, используемые при пересчете строки (на объем, на стоимости, на лимитированные). В лимитированных нерасчитанное значение подсвечивается красным.
Сообщение Марина79 Вт Май 10, 2011 8:08
Все делала по порядку: параметры, ЛС, раздел и вот вызываю расценку. И не может посчитать.
Марина79
Сообщение Semenov Вт Май 10, 2011 8:56
Есть подозрение, что в типовом расчете некорректные формулы.
Откройте "Формулы" (кнопка на панели инструментов) по сметной строке и приложите скриншот.
Сообщение Марина79 Вт Май 10, 2011 12:47
Я отправила файл в стройсофт. Сказали .что в типовом расчете ошибка в формулах на монтажные сборники. Сказали-исправят.
Марина79
Сообщение Юлия. г. Вт Апр 28, 2015 23:19
2015 год уже. А у вас всё ошибка в сборнике ВО (Госэталон 1.1). Мне утром заказчику смету сдавать. Эх вы.
Сообщение arbeiten Ср Апр 29, 2015 9:26
Юлия. г. писал(а):2015 год уже. А у вас всё ошибка в сборнике ВО (Госэталон 1.1). Мне утром заказчику смету сдавать. Эх вы.
Напишите подробнее о чем речь.
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 29, 2015 9:39
Смотрите стартовый топик Марины. Всё одно к одному.
Сообщение Сметный тролль Ср Апр 29, 2015 10:12
Если ошибка полностью аналогична, можно предположить, что Вы использовали старый типовой расчет. В любом случае, пока не будет конкретики, помочь Вам никто не сможет при всем желании.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Юлия. г. Ср Апр 29, 2015 22:27
Отлично, вообще-то сметно-нормативная база Госэталон 1.1 мною приобретена на прошлой неделе. Так что типовые расчёты вполне можно было подрихтовать.
Сообщение Сметный тролль Чт Апр 30, 2015 10:11
Все вопросы должны были быть решены, если у Вас есть другая информация, в общих интересах свяжитесь пожалуйста с консультантами по телефону горячей линии.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Юлия. г. Пт Май 01, 2015 8:05
Но, может, дело всё в том, что приобреталось это не напрямую у Вас, а в...
Название сторонней компании по правилам форума вырезал (С уважением, администрация)
