Спор с заказчиком
Спор с заказчиком
Сообщение Mjey Ср Апр 27, 2011 15:21
Здравствуйте. Такой вопрос.
Есть перечень работ: 1. Очистка стен от старой кораски. 2. Окраска поверхности.
Я брала так : 1. 13-06-003-1 (прим) Очистка поеврхности.
2. 15-04-005-5 Окраска стен улучшенная водоэмульсионкой.
Заказчик (сметный отдел) говорит что надо убрать расценку по отчистке, т.е. по тех.части в окраске улучшенки заложена очистка.
Но если открыть 15-04-005-5, в составе работ сидит, только "01. Hанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02. Шлифовка подмазанных мест. 03. Окраска поверхностей." т.е. там, сама работа по очистке не учитывается. Как правильно?
Mjey
Re: Спор с заказчиком
Сообщение Mjey Ср Апр 27, 2011 15:26
На данный момент такая расценка как "окрашивание стен с расчисткой старой краски более 35%" не оговаривается.
Mjey
Сообщение Orlinka Ср Апр 27, 2011 15:30
Прав Заказчик. Откройте тех. часть к 15-му сборнику, там есть таблицы с полным составом работ по окраске.
Orlinka
Сообщение Mjey Ср Апр 27, 2011 15:34
Orlinka писал(а):Прав Заказчик. Откройте тех. часть к 15-му сборнику, там есть таблицы с полным составом работ по окраске.
тогда как мне понимать, описанный состав работ в этой расценке, там нет расчистки. и сб.15, он как новое строительство, то как же там может изначально сидеть расчистка, если это новая работа?
Mjey
Сообщение Orlinka Ср Апр 27, 2011 15:56
Полный состав работ в данном случае в техчасти, когда открываете расценку - он неполный, такова особенность данного сборника.
А если хотите с расчисткой старой краски - настаивайте на расценке по ремонтному сборнику, как раз где "с расчисткой старой краски до или более 35%". Например: берем окрашивание с расчисткой до 35%, остальное выравниваем по 61 сборнику (если пропустят, бывает, упираются) + красим по 15 сборнику.
Orlinka
Сообщение Mjey Ср Апр 27, 2011 15:59
Orlinka писал(а):Полный состав работ в данном случае в техчасти, когда открываете расценку - он неполный, такова особенность данного сборника.
понятно, спасибо.
Mjey
