Понижающие коэффициенты к НР и СП
Сообщение Татьяна С Вт Апр 26, 2011 13:20
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с вопросом применения понижающего коэффициента на НР и СП. Наша фирма занимается работами по монтажу и пусконаладке систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения и т.п. Раньше понижающий коэффициент на НР и СП к нормам на монтаж оборудования и пусконаладочные работы не применялся. Сейчас заказчик на основании письма № 3757-КК/08 от 21.02.2011 года требует применять К=0,85 и 0,8 соответственно. В письме насколько я поняла речь идет о строительных и ремонтно- строительных работах. Объясните на монтаж оборудования и ПНР данные коэффициенты применяются? Заранее спасибо.
Татьяна С
Re: Понижающие коэффициенты к НР и СП
Сообщение Andr. Вт Апр 26, 2011 14:41
Татьяна С Применять. Смотрите Письмо от 17.03.2011 №6056-ИП/08 -В связи с поступающими запросами Министерство регионального развития РФ направляет для практического использования при определении с 01.01.2011 сметной стоимости работ в текущем уровне цен уточненные согласно письму Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08 нормативы накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам.
Письмо от 17.03.2011 №6056-ИП-08 - Практическое исп. пониж. коэф к НП и СП с 01.01.2011.doc
 Andr.
Сообщение Татьяна С Ср Апр 27, 2011 5:59
Спасибо за ответ, замечательно что вышли пояснения, теперь хоть все четко и ясно расписано.
Татьяна С
