смета.ру 7.0.0.2 ошибка
Сообщение vikpc Чт Апр 21, 2011 13:59
при копировании одного любого обьекта
пишется что все скопировалось но в логе пишется
Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544343.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле ExpImpObj.dll.
invalid request BLR at offset 111
function DM_UNITEPOPR is not defined
module name or entrypoint could not be found
Error while parsing procedure DM_UNITE_CORRECTION_ONE's BLR
Error while parsing procedure DM_UPDATE_OLD_IMP_R_PR_PARAMS's BLR.
а да.. хост операционка windows server 2008 R2 x64
смета.ру стоит на виртуалке тоже WS2008x64
чтобы установить ее пришлось повозится но это я отдельной темой пущу
vikpc
Re: смета.ру 7.0.0.2 ошибка
Сообщение Fray Чт Апр 21, 2011 14:13
Добрый день! Скорее всего, версия программы была обновлена до версии 7.0.0.2 путем копирования. При этом необходимые для корректной работы UDF не были скопированы в каталог Firebird. Чтобы исправить данную ошибку, нужно обновить патчем серверную часть программы.
P.S. Вышла новая версия патча, обновляющая программу до версии 7.0.0.4.
Сообщение vikpc Чт Апр 21, 2011 14:26
пепепатчил заново
7.0.0.2
через патчер... патчер написал что exe и базу - все окидоки
проверил работает! мерси за подсказку.... товарищь который нам устанавливал ПО ничего не мог сделать
vikpc
Сообщение vikpc Чт Апр 21, 2011 14:58
p.s. ксти я не копировал... а патчил.. тока патчер не отработал походу предыдущий раз.. видимо из за того что патчил через сеть.. это кстати камень в огород изготовителя патчера... который в конце написал что все ок
vikpc
Сообщение Mikle Чт Апр 21, 2011 15:55
vikpc писал(а):видимо из за того что патчил через сеть
Это как? Путем подключения к удаленному рабочему столу?
Для патчевания серверной части патч должен быть запущен на машине где установлена база. Видимо поднять версию базы патчу удалось, а скопировать udf по какой-то причине не получилось. В логе патча может быть более подробная информация о процессе патчевания (файл ...data\UpgradeLog.txt).
Сообщение vikpc Чт Апр 21, 2011 16:30
да в том то все и дело.. человек который приезжал ставить Смету... не патчил базу... сказав что она и так последней версии
видимо тут и крылась ошибка... но щас все ок
vikpc
Сообщение Mikle Чт Апр 21, 2011 17:42
vikpc писал(а):человек который приезжал ставить Смету... не патчил базу... сказав что она и так последней версии
Видимо этот человек не в курсе, что серверная часть не ограничивается базой данных и нужно обязательно запускать патч на сервере.
