Окраска потолков свыше 4м высотой
Сообщение ГОЛЯКОВА Чт Апр 21, 2011 11:24
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Делаем ремонт лестничных маршей, красим потолок высота 6м применяем расценку ФЕР р Окраска с расчисткой старой краски более 35%. Расценка учитывает высоту до 4м.В тех.части сборнике ФЕР р ничего нет, только в сборнике ФЕР с рекомендованными расценками.Где взять коэфф. учитывающий условия производства работ по сборнику ФЕРр при высоте более 4м?
ГОЛЯКОВА
Re: Окраска потолков свыше 4м высотой
Сообщение Alekseeva Чт Апр 21, 2011 14:04
ТЧ ФЕр62 п.1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.
Применяйте устройство лесов,если использование ранее установленных лесов для смежных работ не возможно, то на основании ППР применить ФЕР08-07-002-01 для мест выше 4м.
А коэффициенты на условия работ те же, что и на всю смету.
Alekseeva
Сообщение ГОЛЯКОВА Чт Апр 21, 2011 14:16
Большое спасибо за ответ.Только я имела виду не леса, а коэфф. на высоту так как расценка учитывает работу на высоте до 4м.Тех.часть Приложение 15.10 ФЕР дается коэфф. на высоту более 3,5 м а в ФЕР р ничего нет.
ГОЛЯКОВА
Сообщение Alekseeva Чт Апр 21, 2011 15:41
Никаких коэффициентов на высоту. Написано, что учитывает и работу с лесов.
Только то, что в ТЧ сборника.
Alekseeva
