После патча 6.1.0.15
Сообщение sabatron Ср Апр 20, 2011 17:13
После установки патча 6.1.0.15 перестала открываться программа, размер базы стал в 4 раза меньше(595 mb). Повторная установка патча не дает результатов. Восстановить базу из резерва с помощью IBbacup`a тоже не получается, выходит ошибка при восстановления БД. Дайте совет как всё восстановить или хотя бы вытащить объекты.
ТСП2.doc
 sabatron
Re: После патча 6.1.0.15
Сообщение Semenov Чт Апр 21, 2011 9:02
sabatron писал(а):После установки патча 6.1.0.15 перестала открываться программа... Повторная установка патча не дает результатов.
Какие ошибки (зависания, перезагрузки) происходили в процессе установки патча? Сколько раз устанавливался патч? Какие действия кроме установки патча и в какой последовательности производились для "реанимации" базы?
sabatron писал(а):Восстановить базу из резерва с помощью IBbacup`a тоже не получается, выходит ошибка при восстановления БД
Приложите лог процедуры восстановления и сообщение об ошибке.
sabatron писал(а):...размер базы стал в 4 раза меньше(595 mb)
Если это всё, что осталось от базы, сохраните копию этого файла за пределами папки StroySoft, чтобы не "наполнить" базу новыми ошибками.
Сообщение sabatron Пт Апр 22, 2011 10:26
Спасибо за ответ. Ситуация немного изменилась.
Для начала, хочу сказать, что патч нормальный, и он никак на базу не повлиял. Под "пытками" сметчица призналась, что выполняла ряд странных действий, в том числе прервала процесс создания резервной копии. Как повредилась сама база сейчас выяснить не удастся. Патч ставила уже на испорченную базу в надежде, что он исправит ситуацию.
Из-за срочности решили просто поставить пустую базу, чтобы была возможность работать.
Ещё раз, спасибо за участие и извините за дезинформацию.
 sabatron
