Стендовая отработка ПО со сборником ГЭСНп-01
Сообщение ok Пт Апр 28, 2006 14:51
Нужно осметить ПНР в части стендовой отработки ПО, используя сборник ГЭСНп 01? Есть что то по этому поводу? :roll: :roll: Ничего не найду. Может, коэф-ты какие есть, нормы? Подскажите плиззз! :?:
ok
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Апр 28, 2006 15:33
ГЭСНп-01 - это ценник на ПНР электротехнических установок, никакого ПО там по определению быть не может. М.б. Вы имели в виду ГЭСНп-02 (ПНР АСУ)? Речь идет о ПО для АСУ?
ГЭСНп-02 подразумевает, что пусконаладочной организации уже передано готовое ПО, которое тестировалось ранее, когда разрабаывалось (разработка ПО на АСУ входит в состав проектных работ и оценивается по соответствующему СБЦ).
Но можно попробовать сделать следующее: делаете смету на ПНР АСУ по ГЭСНп-02, далее в соответствии с таблицей 7 ГЭСНп-02 применяете коэффициент 0,55 (автономная наладка). При этом необходимо учесть, что в автономную наладку входит:
1.7.2. Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:
- проверка монтажа ПТС (ТС) на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации;
- замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком;
- проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;
- фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ);
- настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов;
- проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;
- предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизируемых систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логических устройств;
- подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы;
- оформление производственной и технической документации.
Следовательно, надо применить еще какой-нибудь договорной понижающий коэффициент и посмотреть, что получиться.
Второй вариант - рассчитать стоимость разработки ПО по СБЦ на АСУТП и в конце расчета применить понижающий коэффициент, равный доле затрат на стендовые испытания ПО в общих ратратах на его разработку и тестирование.
Dmitriy Chukichev
