Наружные сети ВиК
Наружные сети ВиК
Сообщение small zaika Ср Апр 20, 2011 6:45
Добрый день, ув.коллеги! у кого-н. есть сметка на Наружний водопровод и канализацию? может скинете хотя бы пару примеров на melenteva.tatyana@gmail.com? заранее огромное спасибо! или подскажите как можно посчитать? там же надо вырыть сколько-то, потом туда трубы положить? ничего не понимаю.............. :oops: :?:
__________________________________
развиваться и еще раз развиваться! ))
small zaika
Re: Наружные сети ВиК
Сообщение VESNA Ср Апр 20, 2011 9:55
Добрый день, коллега! Вы сами ответили на свой вопрос. Совершенно верно - сначала надо вырыть, потом трубы положить! А вот сколько вырыть и положить - на этот вопрос вы тоже сами сможете ответить, внимательно рассмотрев проект. Необходимо выяснить длину и геометрию трассы, способ прокладки трубопровода, наличие колодцев и т.д., ну и, конечно, спецификации. Разработку траншеи берите по сб. "Земляные работы", там же, в ТЧ, прочитайте правила исчисления объемов земляных работ. Затем, обычно, делают подготовку под трубопроводы (печаная, гравийная, щебеночная, бетонная - смотрите по проекту) - это уже расценивают по сборникам на наружные сети водопровода и канализации. Затем, непосредственно, прокладка трубопроводов, колодцев, установка арматуры, врезка в действующие сети и т.д. - также по этим же сборникам. Завершаем обратной засыпкой - по сб. "Земляные работы". При составлении сметы обратите внимание на способ испытания трубопровода - гидравлическое или пневматическое, это указано в проекте.
VESNA
