ERROR: database file appears corrupt
Сообщение OH Вт Апр 19, 2011 15:09
Анамнез:
- БД от 5 версии на отдельном сервере - клиенты работают нормально с локальных машин (ключи локальные).
Проверить БД на этой машине не могу - не запускается программа мониторинга БД.
( БД жила там с одной из первых версий smeta.ru и,видимо, на каком то этапе обновления - закосячило)
Для обновления версий на другом сервере подняли версию 7.0.0.0 и подключаем туда копию базы для
обновления. (при снятии копий FB был остановлен, клиенты отключены)
При проверке - ругается на ошибку
При попытке ремонта - та же басня.
Тем не менее SQL обновления для поднятия версии БД проходят до конца и программа монтиоринга утверждает что база обновилась, но тем не менее проблема с проверкой не уходит.
(в приложении - кусок журнала при попытке ремонта БД)
Можем отремонтировать БД? ( под рукой есть спецы в FB, если что-то надо специальное - сделают без проблем)
20110418.doc
OH
Re: ERROR: database file appears corrupt
Сообщение Semenov Вт Апр 19, 2011 15:45
OH писал(а):...под рукой есть спецы в FB...
необходимо очистить таблицу B_TEMP_BLOB, после чего можно попытаться вновь отремонтировать базу средствами утилиты мониторинга БД
...или звоните консультантам (974-15-89, 223-08-59)
Сообщение OH Вт Апр 19, 2011 18:39
Ошибка решилось с помощью
gfix на FB1.5 и последующим переносом на новую машину.
Однако обновление дает делать только до 6.4 хотя SQL.zip имеет папки до 7.0.0.0
В чем нагрешили?
Лирика:
Забавно у вас :).
Консультанты посылают на support@
Support посылает на форум
Форум посылает к Консультантам...
OH
Сообщение Semenov Ср Апр 20, 2011 8:07
Воспользуйтесь пунктом меню "Действия" -> "обновление структуры базы данных..."
Таким образом Вы сможете обновить базу до версии 7.0
Сообщение OH Ср Апр 20, 2011 14:16
Спасибо, через пункт меню действительно обновляет.
Через экранную кнопку давал возможность обновиться только до 6.4
Удачи!
OH
