ГЭСН: пусконаладочные работы
Сообщение Юлия-2005 Пт Апр 28, 2006 10:27
При составлении сметы на пусконаладочные работы ресурсным методом по ГЭСНп какую стоимость чел-часа надо принимать? Какому разряду соответствует данная тарифная ставка?
Юлия-2005
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Апр 28, 2006 11:00
Есть такой документ Госстроевский - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК И ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ
в нем очень подробно все расписано.
Но мое субъективное мнение - если сметы делаете по ГЭСН, то считать надо в текущих ценах сразу, т.е., для ПНР забивать реальную зарплату персонала пусконаладочной организации.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Юлля Пт Апр 28, 2006 11:06
Смотря какой Заказчик, если государственный, то проходит средняя з/п 4-го разряда, но в технической части, если не изменяет память, есть коэффициенты на катгорию специалистов.
Юлля
Сообщение Юлия-2005 Чт Май 04, 2006 14:15
нашла переводные коэффициенты по категориям, но при составлении сметы возник вопрос отнесения к той или иной категории:
Согласно расценке состав звена:
инженер по наладке и испытаниям-1 чел
электромонтажник-наладчик -1 чел.
категория инженера по наладке не указана, какую категорию следует принимать? сметы составляются по ГЭСНп, заказчик государственный!
Юлия-2005
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Май 04, 2006 14:27
А почему не указана? Вы каким ценником пользуетесь? В ГЭСНп-01 обычно указан разряд. Какая расценка, если не секрет?
Dmitriy Chukichev
Сообщение Юлия-2005 Чт Май 04, 2006 14:36
ГЭСНп01-11-025-1
Юлия-2005
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Май 04, 2006 14:41
Да, действительно, катгория не указана :(
Если Заказчик будет сильно проверять, тогда лучше поставить 3, но можно и рискнуть, и поставить повыше :wink:
Dmitriy Chukichev
Сообщение Юлля Чт Май 04, 2006 18:34
А почему по 3-му? Средний разряд 4.
Юлля
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Май 05, 2006 8:49
Имеется в виду 3 категория инженера. А средний разряд - 4, согласен на 100%.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Z Пт Май 05, 2006 16:29
Обратимся к источникам:
1. ГЭСНп-2001-01, стр. 55: "Отдел 11. ... Электромонтажник-наладчик 6 разряда".
2. Дополнения и изменения к ГЭСНп. Выпуск 1, стр. 8: "Отдел 11. ... Инженер... 3 категории"
И отдел 11 в ФЕРп01 рассчитан по этим же разрядам, можете проверить лично.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение обыватель Вс Май 14, 2006 18:04
Если честно то все сметы на пусконаладку получаются достаточно денежными и на практике применяя даже 1 разряд, бюджетного заказчика пугают суммы смет на пусконаладку. Так что можно и не жадничать ГЭСНп с большими трудозатратами и применяя общий 1 разряд денег все равно будет много и заказчику опять захочется еще уменьшить.
Это я так из своей практики.
А так все правильно делаете
 обыватель
