Разборка ж/б конструкций при помощи гидромолота
Сообщение прораб Чт Апр 27, 2006 21:39
Как расценитьв ФЕР или ТЕР разборку ж/б конструкций при помощи гидромолота или другого подобного механизма.
прораб
Сообщение Юлля Пт Апр 28, 2006 10:44
Капремонт или реконструкция?
Юлля
Сообщение прораб Пт Апр 28, 2006 18:29
Не принципиально. Важен именно вид работ
прораб
Сообщение Юлля Пт Апр 28, 2006 22:50
Таблица ГЭСН 46-04-003 Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков
Юлля
Сообщение прораб Сб Апр 29, 2006 8:04
Спасибо. Но меня интересует именно применение гидромолота (это навесное оборудование экскаватора) или разборка при помощи другой тяжелой техники, исключая при этом отбойный молоток
прораб
Сообщение АНТИПИН ВА Ср Май 03, 2006 16:16
Прораб, возьми по сборнику 27 "Автодороги" - разборка цементно-бетонных покрытий.
АНТИПИН ВА
Сообщение обыватель Вс Май 14, 2006 13:49
Да действительно правильнее применить 27-03-008-05. Эксковатор с гидромолотом.
 обыватель
Сообщение ua6qaa Вс Май 14, 2006 22:27
Может этот вариант подойдет? Посмотри по ресурсам...
Вопрос 50:
В сборнике №9 базы 2001 г. в техн.части табл.2, п.5 указаны коэффициенты на разборку (демонтаж) металлических конструкций:
ЗТ = 0,6
ОЗП = 0,6
ЭМ = 0,7
МАТ = 0,5
В тоже время, согласно МДС 81-36.2004 коэффициент по демонтажу для всех позиций равен 0,7.
Какими коэффициентами пользоваться?
Если правильнее использовать коэффициенты из МДС 81-36.2004, то почему в ТЕР-2001 Красноярского края, выпущенных в 2004 г. и в ПК "Гранд-СМЕТА2 в базе ФЕР, ГЭСН-2001, обновленной летом 2005 г. применяются коэффициенты из тех.частей.
Ответ:
В связи с выходом и введением в действие "Указаний по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы" (МДС 81-36.2004) все положения и коэффициенты, в т.ч. и в Технической части Сборника ГЭСН-2001 №9 (ТЕР-2001-9), отличающиеся от положений и коэффициентов в этих Указаниях, считаются утратившими силу. Поэтому при определении затрат при демонтаже металлических конструкций при применении соответствующих единичных расценок на монтаж следует применять к затратам труда рабочих строителей и его оплате и к затратам на эксплуатацию строительных машин следует применять коэффициент - 0,7.
Указания по применению Территориальных единичных расценок должны быть откорректированы в соответствии с МДС 81-36.2004.
По поводу, почему в программе "Гранд-СМЕТА", обновленной летом 2005 года, применяются коэффициенты из технической части Сборника ГЭСН-2001-9 предлагаем обратиться к разработчикам этой программы.
ua6qaa
