Ошибки базы данных
Ошибки базы данных
Сообщение 602unr Пт Апр 08, 2011 10:51
При проверке базы данных программой мониторинга, возникают ошибки. Ремонт базы данных заканчивается не удачно. Как исправить?
При установке новых патчей, проблема с обновлениями баз данных происходит регулярно. В работе версия программы 7.0.
Doc3.doc
Скрин журнала ошибок
602unr
Re: Ошибки базы данных
Сообщение Semenov Пт Апр 08, 2011 13:30
Проблемы "с обновлениями баз данных" при установке новых патчей могут быть решены при предоставлении информации о конкретной ошибке, выводимой процедурой обновления.
В Вашем случае информация об ошибке должна содержаться в последних строчках "Лога" процедуры ремонта базы, которых в приложенном файле не видно. Повторите процедуру ремонта и приложите ее лог (можно скопировать содержимое окна Лога в блокнот и сохранить в виде текстового файла).
