Andr. Пт Апр 01, 2011 13:40
Из ответов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
за октябрь 2010 г.7. Вопрос: Как и с использованием каких СБЦ можно рассчитать стоимость проектирования автоматической системы учета электроэнергии (узел коммерческого учета электроэнергии)?
Ответ: Узел учета тепловой энергии, являясь конструктивной составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ.
Сборник вопросов ответов за 2007 г.
Вопрос №27. Как определить затраты на проектирование теплопунктов и узлов учета тепловой энергии?
Ответ:
Стоимость разработки проектной документации для строительства теплового пункта в случае выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г.
При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости работ реального объекта проектирования по сравнению с объектом-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной взрыво-пожароопасности.
Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9.
Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ.
