[smeta.ru] Экспорт в Excel глючит
Сообщение olhovik Ср Апр 26, 2006 11:06
Hi All
Вот такая проблема - при экспорте в excel, в 50% случаев ws зависает.
Support даёт только одну рекомендацию - установить минимальный уровень безопасности/разрешить выполнение макросов. Это давно и сделано. Не помогает. Было это в конфигурации XPsp2+ExcelXP
Перенёс на новую машину - win2kSerSp4 + ExcelXP - та же проблема.
Повторяюсь - все макросы разрешены.
То ли лыжи не едут...
Может версию офиса сменить? Поставить старше / младше?
olhovik
Сообщение John Ср Апр 26, 2006 13:56
Зависать может из за антивируса, может из за принтера, вернее из за кривых драйверов принтера.
 John
Сообщение olhovik Пн Май 01, 2006 10:03
John писал(а):Зависать может из за антивируса, может из за принтера, вернее из за кривых драйверов принтера.
Уточняю ситуацию: есть 2 ключа, 2 машины, базы локально. На одной 2000ser, sav9, officeXP, 2 sata винта. На другой XP pro, KAV 4.5, Office 2003, 1 ide винт/2 логических.
Общее у них только одно - принтер HP LJ 1010. Физически подключён к машине с 2000ser, на втором он подключён как сетевой дефолтный.
Такс вот с утра после включения всё работает великолепно, где то после обеда система начинает глючить. Экспорт в excel зависает на 2-3 минуты на окне с копированием (там где написано нажмите esc). После этого появляется окошко с предупрежденим про макросы!!! (хотя до этого всё ок было, уровень безопасности низкий пожизненно) и усё виснет. Восстановить возможность экспорта можно только после перезагрузки машины.
Я пытался смоделировать ситуацию с отключённым/недоступным принтером - всё работает. Как мне быть? Виснуть может из за кривых дров принтера...(с) Из за кривых дров дефолтного принтера? В общем вопрос остался - кто виноват и что делать. И третий - какую ещё диагностику можно сделать?
olhovik
Сообщение Kir Вт Май 02, 2006 20:42
olhovik писал(а):Уточняю ситуацию: ...
Могу порекомендовать Вам следующее. Найдите файл TTF16.ocx, он находится в - c:\WINDOWS\system32.
На каждой из машин наберите команды:
1. regsvr32.exe /u TTF16.ocx;
2. regsvr32.exe TTF16.ocx.
