IBM и ключ
IBM и ключ
Сообщение supercub Ср Мар 30, 2011 14:05
машина IBM
Smeta.Ru версия 7.0.0.2
OC Windows XP SP 2
после установки не видит локальный USB ключ.
драйвер установлен, ключ физически обнаружен как устройство HASP Aladin
НО при запуске программы ошибка "Hardlock error 19"
 supercub
Re: IBM и ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 14:40
supercub писал(а):драйвер установлен, ключ физически обнаружен как устройство HASP Aladin
А откуда устанавливался драйвер? Есть подозрение, что установлен некорректный драйвер, либо изначально, либо пришел с Windows Update. Попробуйте переустановить драйвер как описано в этом сообщении.
Re: IBM и ключ
Сообщение supercub Ср Мар 30, 2011 15:01
драйвер из дистрибутива 7 версии
 supercub
Re: IBM и ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 15:16
Смущает фраза:
supercub писал(а):обнаружен как устройство HASP Aladin
У меня в диспетчере устройств ключ показывается как "Aladdin Hardlock Key"
Попробуйте все-же переустановить драйвер.
Re: IBM и ключ
Сообщение supercub Ср Мар 30, 2011 15:34
прошу прощения, сложности перевода=)
у меня тоже самое. в диспетчере устройств ключ отображается правильно
 supercub
Re: IBM и ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 15:43
Если есть возможность проверьте этот ключ на другом компьютере (или на этом компьютере попробуйте заведомо рабочий ключ), чтобы исключить поломку самого ключа.
Re: IBM и ключ
Сообщение supercub Ср Мар 30, 2011 15:47
проверял ключ на другом компьютере - работает,
еще на той машине установлен Касперский 6 версии, может в нем дело?
 supercub
Re: IBM и ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 16:03
По идее на работоспособность локального ключа Касперский не должен оказывать влияния. Но попробуйте поэкспериментировать с отключением Касперского, может действительно в нем проблема. Кстати в логах антивируса ничего подозрительного нет по поводу запуска Smeta.ru ?
Re: IBM и ключ
Сообщение Слава Ср Мар 30, 2011 16:11
проверьте настройки Брандмауэра или KIS (Kaspersky internet security). Если у вас KAV (Kaspersky AntiVirus) , влиять не должно. Поставьте галочку типа "отображать уведомления, когда блокируется программа". Вероятно закрыт доступ по порту UDP 3147
 Слава
Re: IBM и ключ
Сообщение supercub Пт Апр 01, 2011 11:11
Да, действительно закрыт USB порт по политике безопасности.
Проблему решили заменой USB ключа на LPT c другой машины.
 supercub
