Странные ошибки
Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Ср Мар 30, 2011 13:50
Помогите в таком вопросе!
Периодически в программе возникают ошибки:
-либо "исключительная ситуация... " (см.ниже);
-либо "..не хватает памяти..."
После установки последнего Патча - программа стала намного медленнее работать.. =(
Приходится в "объектах" держать не больше 10-ти смет" (тогда скорость хоть немного возрастает)
Слегка смущает еще один момент:
не великоват ли объем базы для 9 смет? (см.ниже)
Или я куда-то не в то место смотрю?...
(Стоит заметить, что один раз у меня уже вся база накрывалась.. Ремонт базы, по словам Тех.поддержки не предусматривался..)
Что с этим делать - не знаю.
с уважением,
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 14:50
Здравствуйте!
Глобальная работа по ускорению сметной математики и оптимизации использования памяти была проведена в версии 7.0.0.0
В 6-й версии если и будут работы по ускорению, то не столь глобальные.
По поводу исключительной ситуации EAccessViolation: чтобы ее исправить нам надо ее повторить. Если у Вас получиться выделить последовательность действий гарантированно приводящую к возникновению ошибки, то присылайте ее описание (на почту или на форуме), если же ошибка "плавающая", то обнаружить ее причину весьма затруднительно.
По поводу объема базы: в базе кроме смет содержится вся нормативная информация, поэтому объем в 1Гб - это нормально. Настоятельно рекомендую Вам пользоваться утилитой мониторинга баз данных (поставляется вместе с программой). Утилита позволяет настроить периодическое создание резервной копии базы, что сведет к минимуму опасность потери данных. Кроме того Вы можете периодически проверять базу на ошибки и в случае некритичных ошибок ремонтировать ее с помощью этой утилиты самостоятельно.
Re: Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Ср Мар 30, 2011 15:00
Последовательность действи до появления ошибок приблизительно такая:
добавление строки с помощью "INSERT"-вписывание в ячейку "Обоснование" номера шифра (или вставка после копирования), -перевызов расценки - вынесение учтенных сметных ресурсов из учтенных ресурсов - добавление строки для материала (без шифра, с "ценой поставщика") - забивание материла... И после выполнения такой процедуры несколько раз, просто при перемещении (!!!) по смете (вверх-вниз) вылезает эта ошибка.
Как правило, ВСЕГДА в смете много строк с материалом "От поставщика"....
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение Mikle Ср Мар 30, 2011 15:19
В смете должно быть много сметных строк и пользовательских лимитированных? Можете прикрепить небольшой объект иллюстрирующий примерный принцип построения проблемных смет?
Re: Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Ср Мар 30, 2011 17:03
Сметных строк много...
Для иллюстрации:
-структура сметы ( в каждом разделе порядка 20-30 сметных строк)
лимитированных затрат:
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Чт Мар 31, 2011 8:57
только сейчас поняла, что требовалось прикрепить имеено файл, а не скрины...ПардоН!
МАРТ.sob
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Вт Апр 05, 2011 16:35
и снова ошибка... =(((
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение Mikle Ср Апр 06, 2011 8:54
А не могли бы Вы в момент появления такого сообщения (не закрывая сообщения об ошибке) открыть диспетчер задач Windows и на закладке "Процессы" посмотреть сколько памяти занято процессом Smeta.ru и процессом FireBird. В идеале отсортируйте процессы по объему используемой памяти (кликом на заголовке столбца) сделайте и выложите скриншот диспетчера задач.
Re: Странные ошибки
Сообщение Dragonfllly Пт Апр 08, 2011 10:16
Повторение стиуации и скрин диспетчера задач:
Dragonfllly
Re: Странные ошибки
Сообщение osinyukova Пт Апр 08, 2011 13:36
Установили новую версию программы Smeta.ru версия 7.0. При экспорте в Exel цифры не соответствуют расценкам.Хотелось бы уточнить какой типовой расчет нужно применить и типовые настройки, если нужна смета в ценах 2001г. без изменений 2008,2009г.Спасибо.
osinyukova
