перевод материалов в базу?
Сообщение Даша Вт Мар 29, 2011 12:17
здравствуйте! хотела бы попросить помочь разобраться в следующей ситуации: при составлении сметы мы берем стоимость материалов (например светильники, выключатели и т.д.) по прайсам.в смете мне надо отразить эту стоимость как в текущем так и в базовом виде.раньше для перевода в базу мы брали индекс пересчета на материалы из писем минрегиона.сейчас же там идет только один индекс по виам строительства. подскажите как быть теперь?откуда можно взять этот индекс?
Даша
Re: перевод материалов в базу?
Сообщение Andr. Ср Мар 30, 2011 11:09
Ответ ФЦЦС по данному вопросу:
[24.01.2011]
Вопрос: При осуществлении СМР на строительных объектах подрядчики при отсутствии данных о стоимости тех или иных материалов, по которым не было утвержденных единичных расценок в территориальных сборниках в базовом уровне цен, с разрешения заказчика и в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 февраля 2005 года № 6-110, определяли стоимость этих материалов в текущем уровне цен, с переводом в базовый с использованием индекса дефлятора. Правомерно ли и применение данного способа определения сметной цены на материалы?
Ответ: В случае отсутствия в федеральном (территориальном) сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен показателей стоимости отдельных материалов, приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного материала из базисного уровня в текущий.
Извлечение из письма от 27.08.2010 №31083-ЮР/08
 Andr.
Сообщение Даша Чт Мар 31, 2011 22:37
спасибо!!!
Даша
