Ресурсная смета. Первый раз
Сообщение Таньша Пт Мар 18, 2011 18:18
Уважаемые гуру! Подскажите, как делать ресурсную смету? Если можно подробно. Основной вопрос: где брать текущие цены по материалам, механизмам? Смета для Самарской области. Я в Москве. Что надо приобретать из Сборников?
Таньша
Re: Ресурсная смета. Первый раз
Сообщение Шуруп Пт Мар 18, 2011 19:13
Таньша писал(а):Уважаемые гуру! Подскажите, как делать ресурсную смету? Если можно подробно.
Насколько я понял, речь идет не о формировании ресурсной сметы на основании имеющейся локальной - это делается в Smeta.ru нажатием 2-х клавиш, а мы говорим о составлении сметы ресурсным методом. Ежли мое предположеие верно, то:
Таньша писал(а):...где брать текущие цены по материалам, механизмам? Смета для Самарской области. Я в Москве.
У поставщиков этих самых ресурсов. Ресурсный он на то и ресурсный, что основывается не на нормативных, а фактических стоимостях ресурсов. Рекомендую почитать МДС 81-35.2004 пункты 3.27, 3.28 ну и 4.15, 4.16. Кроме того, те данные, которые Вы получите у поставщика надо будет еще откорректировать в соответствии пунктов 4.17 - 4.29 того же МДСа.
Таньша писал(а):Что надо приобретать из Сборников?
Тут вполне должно хватить ГЭСН, для Smeta.ru они отдельно не продаются, поэтому берите ФЕРы.
Сообщение Таньша Пн Мар 21, 2011 12:09
Большое спасибо за ответ. Все правильно. Вопрос не в том как пользоваться программой.
Дополнительный вопрос. Как получить сборники Средних сметных цен в строительстве (КЦЦС) для данного региона с поправочными коэффициентами. И как их использовать в расчете сметы.
Таньша
