Ремонтные работы в Психбольнице
Сообщение BuGaGa Пт Мар 11, 2011 17:38
Добрый день! Нужен совет!
Работы ведутся в здании психиатрической больнице (демонтаж, отделка, электрика), больные никуда не перевозятся, а находятся в больнице. Какой поправочный коэф. можно применить, кроме 1,5 (Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения).
BuGaGa
Re: Ремонтные работы в Психбольнице
Сообщение BuGaGa Пн Мар 14, 2011 15:42
Ребятаааа, ну подскажите! Уже всё перечитала, ну не знаю, что ещё сюда прицепить!
BuGaGa
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Мар 17, 2011 20:30
1.15 к ОЗП и 1.25 к ЭМ.. т.ч. ТСН
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Пт Мар 18, 2011 9:27
Не совсем так. Это вы указали поправочные коэфф. к строительным и монтажным сборникам при ремонтных работах. Но по умолчанию расценки рассчитаны на нормальные условия производства работ. Производство работ в действующей психбольнице к нормальным не относятся. Поправочные коэфф (у Вас он будет к=1,15) смотрите в прил. 2 общих положений ТСН 2001.6 (сборник на ремонтно-строительные работы).
Правде здесь не совсем однозначно с монтажными сборниками. Если внимательно изучить п.2.2.5 ТСН 2001.12 "Общие положения по применению ТСН", то выходит, что "1,15 и 1,25" вы можете применить к расценкам монтажного сборника, при производстве ремонтных работ, только при условии наличия не прекращающейся эксплуатации здания. Следовательно дополнительно к=1,15 на стесненность здесь не применяется. С другой стороны Заказчик об этом зачастую не знает, так что попробуйте использовать коэфф. на стесненность и к монтажным расценкам, обычно проходит.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 18, 2011 9:51
Я как раз и имел ввиду монтажные работы, просто упустил из виду что надо написать :)
 bimmer85@list.ru
Сообщение BuGaGa Вт Мар 22, 2011 16:48
Спасибо за ответы!
BuGaGa
Сообщение kondrakov Вт Мар 22, 2011 17:53
в МТСН могу посоветовать на демонтаж 0,3 или 0,5 на монтаж можно взять: работы на высоте от 2 до 8 метров 1,05 , 1,2 на действующих предприятиях
 kondrakov
Сообщение kondrakov Вт Мар 22, 2011 17:58
вот скрины сделал
 kondrakov
Сообщение VESNA Пт Апр 15, 2011 15:27
Не знаю, актуален ли вопрос, но ответ нашла!
В МДС 81-35.2004 п.4 сказано: "К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также работу в действующих предприятиях здравоохранения (туб.диспансеры, лепрозории и Т.Д.), где в соответствии с действующим законодательством установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 3.2.1-3.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 3.2-3.5 настоящей таблицы(№1)". Так что, смело накручивайте за вредность!
VESNA
Сообщение VESNA Пт Апр 15, 2011 15:39
Вношу маленькое уточнение: МДС-81-35.2004, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИМЕЧАНИЯ, п.4!!!
VESNA
