Материал по каталогу цен или по сборникам ФССЦ
Сообщение ГОЛЯКОВА Чт Мар 10, 2011 15:59
Подскажите пожалуйста!!!!! Делаем смету в базе ФЕР 2009 берем материал по каталогу цен. Заказчик не пропускает по каталогу, обосновывая тем, что есть сборник материалов ФССЦ.Подскажите когда можно использовать каталог цен??? И для чего он тогда, если его нельзя применять??????
ГОЛЯКОВА
Re: Материал по каталогу цен или по сборникам ФССЦ
Сообщение Alekseeva Пн Апр 04, 2011 9:25
Способ расчетов согласовывается с заказчиком. Если считаете базисно-индексным методом логичнее использовать ФССЦ. См. ТЧ ФССЦ п.п.8,13. Каталог текущих цен - при ресурсном расчете, или при отсутствии данных в ФССЦ.
Alekseeva
Сообщение evdokimova Пн Апр 25, 2011 10:46
каким каталогом Вы пользуетесь? Опт или розн и почему????
evdokimova
