Установка коэффициента типового расчета (последние)
Сообщение Dragonfllly Пт Мар 04, 2011 17:41
Не совсем понимаю, как устанавливать значение того или иного кэф-та в типовом расчете (из последних)
В созданной смете - в параметрах - в параметрах типового расчета - ... - например в коэфф-те ХОЗ (0,6) в графе "значение" пишу этот самый коэф. 0,6... - применить, пересчитать смету... но в самой смете коэф. не появился...
Но при следующей манипуляции:
правой кнопкой на ячейке значения ХОЗ - "установить тип параметра условие" (ставится галочка) этот коэф ПОЯВЛЯЕТСЯ!!!
Т.е. нужно не ВБИВАТЬ значение, а СТАВИТЬ ГАЛОЧКУ?????
Dragonfllly
Re: Установка коэффициента типового расчета (последние)
Сообщение Kir Пт Мар 04, 2011 17:51
В примечании к данному параметру указано каким образом необходимо его использовать, обратите внимание на {вкл.} и {выкл.}.
В последних типовых расчетах данный параметр определен как параметр-условие по умолчанию.
Сообщение Dragonfllly Пт Мар 04, 2011 18:01
Т.е. "ВКЛ" и "ВЫКЛ" -это и есть УСТАНОВЛЕНИЕ/НЕ УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЯ???
а при добавлении, например, НОВОГО ПАРЕМЕТРА необходимо будет устанавливать ЦИФРОВОЕ значение в графе "значения"?
Dragonfllly
Сообщение Kir Сб Мар 05, 2011 9:54
Параметры представлены двумя типами: параметр-условие и параметр-значение. Параметр-условие используется в формулах следующим образом, например, {Расч.%_НР} = ОКР({%_НР}* {_РЕМ_НР}* если({СЛЖ}=1;1,20;1)* если({ХОЗ}=1;0,60;1);2). Как можно заметить параметр {ХОЗ} использован в функции "если()".
Dragonfllly писал(а):...а при добавлении, например...
Да.
Сообщение Dragonfllly Сб Мар 05, 2011 11:57
Спасибо!
Dragonfllly
Сообщение supercub Ср Мар 09, 2011 15:20
какой должен быть коэффициент к НР и СП в ФЕР-2009 в монтажном 38 сборнике. В последнем типовом расчете от 03.02.2011 применяется к итоговым нормативам 0,85 и 0,8 к НР и СП соответственно. По-моему, должен быть единичный коэф.
 supercub
