ошибка при выходе
ошибка при выходе
Сообщение olaf Ср Мар 02, 2011 18:49
иногда при выходе из сметы.ру 6.1.0.10 (сетевая версия программы) возникает ошибка (см. скрин)
иногда достаточно зайти-выйти, ничего не делая в программе.
winXP 32b.
учётка - например, доменный админ :) у юзеров тоже бывает...
комп - например 3 гига мозгов + коредуо-3,2 + сата2-винчестер
в логах "систем" виндов:
Всплывающее окно приложения: SmetaRu.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x005e2ab5" обратилась к памяти по адресу "0x02cbd8d1". Память не может быть "read".
"ОК" -- завершение приложения
"Отмена" -- отладка приложения
на сет.ключе подвисших сессий не остаётся (что радует)
-- всего доброго.
Артемьев Олег, 58ЦПИ
 olaf
Re: ошибка при выходе
Сообщение Kir Чт Мар 03, 2011 9:45
Попробуйте установить обновления драйвера ключа. Устанавливайте поверх существующих драйверов.
