Коэффициенты к НР и СП в 2011г.
Re: Коэффициенты к НР и СП в 2011г.
Сообщение Наталья С. Вт Апр 19, 2011 14:38
Да они специально так пишут, чтобы платных запросов побольше отсылали :D . В этом случае у нас в области проще. Когда индексы выпустили даже в письме выделили:
Обращаем Ваше внимание!
При расчете индексов на весь комплекс работ к нормативам накладных расходов, смет-ной прибыли применены понижающие коэффициенты (письмо Министерства регио-нального развития РФ от 06.12.2010 №41099-КК/08 и письмо от 21.02.2011
№3757-КК/08).
Наталья
Наталья С.
Сообщение Мари Вт Апр 19, 2011 16:34
Лично я согласна, что в письме формулировки ,которые позволяют по разному их трактовать. Могли бы и половчее изложить, как применять эти К=0,8и0,85.
Но если очень вдумчиво прочитать в совокупности и письмо про индексы,и письма от 06.12.2010 №41099-КК/08,от 21.02.2011
№3757-КК/08, то вывод однозначен - в общем индексе К=0,8 и К=0,85 учтены.
1. В письмах .12.2010 №41099-КК/08,от 21.02.2011 №3757-КК/08 однозначно прописано,что К=0,8 и К=0,85 к НР и СП применяются только "в текущем уровне цен".
То есть, если перевести на простой язык - данные индексы необходимо использовать или если смета ресусным методом в текущих ценах, или при процедуре пересчета сметы из базисого уровня в текуще цены.
2. В письме про индексы написано (Наталья процитировала), что индексы расчитаны с учетом положений вышеуказанных писем.
Следовательно, единственно возможный вывод - в публикуемых данным письмом индексах К=0,8 к НР и К=0,85 к СП уже учтены.
Кстати, индексы из другого источника могут и не учитывать К=0,8 К=0,85 - надо каждый раз читать "инструкцию по использованию индексов". Это совет автору вопроса на будущее.
Сообщение Северный ветер Ср Апр 20, 2011 11:18
marka писал(а):В письме не написано, что индексами К=0,85,К=0,8 к НР и СП уже учтены
Вы метод расчёта индекса изменения сметной стоимости СМР поймите. Приказ Минрегиона, августовский 2009 г., по методике расчёта индекса, по диагонали хотя бы пробегите. И тогда осознайте аксиому - при расчёте индекса к СМР не могут быть не учтены текущие значения НР и СП, со всей совокупностью коэффициентов. Иначе просто расчёт индекса невозможен.
Сообщение Ириночка Чт Май 05, 2011 10:09
А подскажите еще пожалуйста: При расчете затрат на работы, выполняемые хоз.способом сказано применяить коэффициент к накладным расходам 0,6 к нормам п видам строительства и видам работ 0,85 . Т.е. необходимо применяь оба коэффициента одновременно?
Ириночка
Сообщение Ириночка Чт Май 05, 2011 18:11
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Можно ли в акт выполненных работ по строительным работам, выполняемым хоз.способом для собственных нужд учесть затраты, которые нельзя непосредственно отнести к данному объекту, т.е. например: выплаты социального характера, затраты на участие в СРО, расходы на подготовку кадров, спецодежду, инвентарь, резерв на отпуск и т.д.? Если да, то каким образом?
Ириночка
Сообщение Tsybulskaya_A Чт Июл 07, 2011 9:51
Подскажите пожалуйста нужно ли округлять НР и СП при применении понижающих коэф.? (нужен ответ с сылкой на какой-нибудь документ) в программе у меня округляет.
Вот например
СП равна 68%*0,8=54,4% заказчик говорит, что нужно округлять до целого т.е. применять 54%, а не 54,4%
НР равны 110%*0,85=93,5% тогда получается что нужно применить 94%
Tsybulskaya_A
Сообщение Andr. Чт Июл 07, 2011 10:06
Tsybulskaya_A Смотрите Письмо № 3757-КК/08 Министерство регионального развития Российской Федерации от 21.02.2011.
п.5. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов производится до целых чисел.
Также смотрите Письмо №6056-ИП/08 от 17.03.2011 года в котором на 17 страницах приложения приведены таблицы норм накладных и сметной прибыли к базовой стоимости и к текущей (уже с округлениями).
Еще смотрите Письмо от 09.06.2011 №15127-ИП/08, где приведен Перечень изменений к приложению письма Минрегиона России от 17.03.2011 №6056-ИП/08...
 Andr.
Сообщение Tsybulskaya_A Чт Июл 07, 2011 10:22
Спасибо огромное!
Tsybulskaya_A
Пред.
