Помогите разобраться с измерениями при монтаже слаботочки!!!
Сообщение Нови4ек Ср Фев 16, 2011 22:49
СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ!!! Заказчик не пропускает измерения в сметах на монтаж слаботочки :cry: (сметы прилагаются). Расценки взяты по сборникам м10 и м8. Заказчик ссылается на тех.часть этих сборников, утверждая что в состав расценок входит весь комплекс работ, в том числе и измерения... Но если поднять ГЭСН-м на те же сборники и посмотреть состав работ, то там нет никаких измерений.
Например: ТЕРм08-02-149-01(Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе, массой 1 м, кг, до: 1) Состав работы:
1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка и снятие роликов. 4.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 5.Прокладка троса и кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и по-сле прокладки. 7.Маркировка.(ГЭСН-м8)
На что Заказчик отвечает, что коли их нет в составе работ, значит они учтены по умолчанию. Понятно, что каждый читает по-своему... :D Но очень хочется разобраться, кто все-таки прав!!! Заранее спасибо за любую помощь!!!
Телевидение.xls
Наружная телефонизация.xls
Внутренняя радиофикация.xls
Внутренняя телефонизация.xls
Нови4ек
Re: Помогите разобраться с измерениями при монтаже слаботочки!!!
Сообщение Лиска Вт Мар 01, 2011 14:48
так в тех части сказано что входят измерения?сильно сомневаюсь :D Робатаю по системам безопасности и все измерения беру согласно РД и СНиПАМ, да еще и ПНР всей системы.
Лиска
Сообщение Нови4ек Ср Мар 02, 2011 18:52
Лиска писал(а):так в тех части сказано что входят измерения?сильно сомневаюсь :D Робатаю по системам безопасности и все измерения беру согласно РД и СНиПАМ, да еще и ПНР всей системы.
Да уже разобрались! Измерения действительно не входят в бОльшую часть сб.м10. Надо смотреть состав работ... Просто мы с заказчиком не договорились "на берегу" и заказчик "порезал" почти все измерения :cry:
Нови4ек
