Измерения в слаботочке!!!
Сообщение Нови4ек Ср Фев 16, 2011 12:00
Добрый день! Помогите более компетентные (меня) специалисты в этой области!!! Заказчик не пропускает все измерения в сметах (сметы прилагаются), ссылаясь на техническую часть сборника м10. Якобы в расценках на монтаж того же кабеля измерения сопротивления уже учтены... Но в ГЭСН в составе работ ничего подобного нет... Но и то, что не учтены тоже не написано... :? Как быть? Прав ли Заказчик???!!!
Наружные сети телефонизации.xls
Монтаж системы телевидения.xls
Внутренние сети телефонизации.xls
Внутренние сети радиофикации.xls
Нови4ек
Re: Измерения в слаботочке!!!
Сообщение Нови4ек Чт Фев 17, 2011 10:41
Ну вот!!! Сметы скачивают, а ответов ни одного!!! :oops: Мне, конечно, не жалко, но помощь ОЧЕНЬ нужна!!!
Нови4ек
Сообщение ABK Чт Фев 17, 2011 11:58
что берете по м10, дополнительной ПНР не подлежит. на смет4ике кажется Вам так же ответили.
Сообщение Нови4ек Чт Фев 17, 2011 12:08
ABK писал(а):что берете по м10, дополнительной ПНР не подлежит. на смет4ике кажется Вам так же ответили.
Такого четкого ответа я там так и не добилась! СПАСИБО!!! Единственный вопрос, где это можно прочитать?
Нови4ек
Сообщение svetge Чт Фев 17, 2011 15:06
Что-то не увидела в сметах ПНР для коммуникаций.
По собственному опыту - Если необходимость измерений указана в проекте - то в смету гарантированно включаются. Любые измерения должны быть обоснованы, и к акту выполненных работ обязательно протокол измерений, иначе заказчик вправе не оплатить
Прокладываем кабель по м8, измеряем по м10
Сборник 10 Тех.часть В ГЭСНм не учтены:
а) затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, определяемых по соответствующим нормам Сборника ГЭСНм-2001-08 “Электротехнические установки
В Сборнике №8
4. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций......
Поднимите ПУЭ и СНИП - поищите если ссылка на измерения слаботочных проводок. Если не найдете своих работ в них - показывайте Заказчику.
Удачи
svetge
Сообщение svetge Чт Фев 17, 2011 15:17
С каких это пор ПНР не берется для оборудования смонтированного по м10?
"5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования"
Пусконаладку берем по п1 или п2 - в зависимости от того что заложено в проекте
svetge
Сообщение ABK Пт Фев 18, 2011 2:43
svetge писал(а):"5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования"
и что еще ПНРить по дополнительным сборникам? именно в части связи? а не автоматизации и не электроснабжения с заземлением?
еще раз повторю. ПНР (настройка) оборудования связи должна производиться по сборнику м10 "Оборудование связи", по соответствующим расценкам. Как, то:
Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ
Электрическая проверка оборудования ИКМ-15
Настройка ИКМ-15
Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства
и так далее.
И даже
1.10.121. В ФЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:
затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемноконтрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по ФЕРп части 2 <Автоматизированные системы управления> - по расценкам для
систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);
затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм части 11 <Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники>, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по ФЕРп части 2 - по расценкам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).
Т.е. однозначно сказано - берем м11 сборник - применяем п2, за исключением настройки системы ОПС В ЦЕЛОМ , если там есть программируемые контроллеры.
