Расценка ФЕР 11-01-031-08
Сообщение KREMNEVA Ср Фев 16, 2011 11:54
В расценке ФЕР 11-01-031-08 в составе работ нет заделки швов. Нужно ли брать заделку швов дополнительно?
KREMNEVA
Re: Расценка ФЕР 11-01-031-08
Сообщение Andr. Ср Фев 16, 2011 12:06
KREMNEVA,
1) Т.Ч. п.1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве покрытий полов.
2) По технологии укладки гранитных плит ширина швов между плитами не должна превышать 2 мм, если другая не предусмотрена проектом. После укладки плит производится проливка швов цементно-песчаным молоком, состоящим на 70% из цемента и на 30% из мелкозернистого песка...
3) В ресурсах есть и раствор и песок...
4) Нужно еще помнить что все расценки сформированны по принципу усреднения ресурсув...
 Andr.
