ремонт участка кабеля
Сообщение Скарлет Ср Фев 16, 2011 7:48
Ревизия ША на УДХ (прозвонка, вскрытие короба, изоляция поврежденного провода)
- участок 10м, провод ввг 4х1,5, при транспортировке произошел обрыв манометра и он свободно болтался на проводе, а провод не морозоустойчивый, т.е. если он лежит неподвижно - он выдерживает -25 температуру, а при движениях он ломается (изоляция) и изоляцию необходимо восстановить, если возможно, либо менять кабель при большом объеме повреждения. в данном случае вскрыли короб, проверили по всей длине целостность кабеля и в нарушенном месте заизолировали жилы на участке с поврежденной изоляцией. будем считать участок 1м
подскажите, как это можно расценить? всю голову сломала...
взяла измерение кабелей по ТЕРм10-06-032-01(как прозвонку)
а вскрытие короба и изоляцию поврежденного кабеля ?
может как вновь прокладку длиной 1 метр и чтобы внутри была проверка изоляции? с каким-то поправочным коэф.?
Скарлет
Re: ремонт участка кабеля
Сообщение ABK Ср Фев 16, 2011 11:25
а сколько денег реально за это Вы хотите получить?
