Ошибка запуска программы 335544344
Сообщение oaokapp Чт Фев 10, 2011 9:15
Господа, помогите разобраться с проблемой!
При запуске программы "Смета.Ру" возникает ошибка 335544344.
    Операционная система: Windows XP
    Версия программы: 5.1.0.20 (поставка от 28.12.2009)
    Свободное пространство на диске: 37,9 Гб
    Права пользователя SYSTEM: полные (на все необходимые папки)
    Установка сервера Firebird: локальный компьютер
Файл базы данных размером 1,3 Гб находится в собственной папке (вне пределов программного комплекса).
Путь к базе данных в файле GDBPath.net: smeta-2:d:\base\datasd_smeta-2.ssd
P.S. Программа резервного копирования и восстановления базы данных в течение двух суток не смогла ни проверить файл базы, ни сделать резервную копию. Как я понимаю, она просто "молотит" в холостую ничего при этом не делая и не выдает никаких сообщений в окне лога.
oaokapp
Re: Ошибка запуска программы 335544344
Сообщение Semenov Чт Фев 10, 2011 10:13
Из приведенного Вами описания проблем могу предположить, что база данных повреждена и "стандартные" средства ее починить не могут.
Рекомендую обратиться за помощью к консультантам (по тел. 974-15-89) для осуществления ремонта Вашей поврежденной базы.
Сообщение oaokapp Чт Фев 10, 2011 10:38
Semenov писал(а):Из приведенного Вами описания проблем могу предположить, что база данных повреждена и "стандартные" средства ее починить не могут.
Спасибо за совет, но указанный телефон либо отключен, либо перманентно занят.
oaokapp
Сообщение Semenov Чт Фев 10, 2011 11:21
oaokapp писал(а):Спасибо за совет, но указанный телефон либо отключен, либо перманентно занят.
Контактная информация
