После смены версии очень медленно работает программа
Сообщение Печенега Чт Фев 03, 2011 12:31
Надеюсь на помощь!
5-ую версию программы Smeta.ru переустановила на 6-ую. После этого программа стала очень медленно работать,приходится по долгу ждать,когда добавляю строку или добавлю/исключу ресурс и т.д..Памяти в компьютере более,чем предостаточно.
Подскажите,я неверно что-то установила или,может быть,не доустановила?возможно ли самостоятельно решить проблему без обращения к спецам)?
Печенега
Re: После смены версии очень медленно работает программа
Сообщение Andr_76 Чт Фев 03, 2011 14:16
Возможно ремонт базы данных поможет
Andr_76
Сообщение Kir Чт Фев 03, 2011 15:50
У Вас два варианта, либо оставайтесь на 5-ой версии, либо переходите на 7-ую.
Сообщение Печенега Чт Фев 03, 2011 16:02
Да, но я уже перекодировала ключ на 6-ую версию, на 5-ой никак не получится остаться. Или кодировка не влияет?! Почему только два варианта, что такое с 6-ой версией не так?
Печенега
Сообщение Печенега Чт Фев 03, 2011 16:04
Andr_76 писал(а):Возможно ремонт базы данных поможет
Что это значит? это самостоятельно можно выполнить, есть ли какой-то алгоритм ремонта? :)
Печенега
Сообщение Kir Чт Фев 03, 2011 16:47
Печенега писал(а):...на 5-ой никак не получится остаться...
получится...
Печенега писал(а):...что такое с 6-ой версией не так...
с ней все нормально...
Сообщение Voyager`tm Чт Фев 03, 2011 16:49
Ремонт базы данных, скажем так, не помешает, но кардинально помочь не сможет. В версии 6 по сравнению с версией 5 добавлялся различный функционал, не прибавивший производительности программе. Рекомендую перейти на версию 7, так как в ней проведена оптимизация кода.
Подробней здесь
Графики оптимизации в самом конце текста.
По ремонту базы данных.
В состав дистрибутива Smeta.ru входит программа мониторинга баз данных. Поставьте, если она еще не установлена, запустите, зарегистрируйте в ней вашу рабочую базу данных, дальше разберетесь.
