ошибка
ошибка
Сообщение olaf Пн Янв 31, 2011 19:59
вечер добрый!
вот ещё один забавный момент - периодически (несколько раз в неделю) у людей возникает исключительная ошибка (скринов не дам пока, т.к. они их сразу закрывают :D )
после чего они перезагружаются. проявляется ситуация, описанная тут: http://forum.smeta.ru/forum4/topic12131.html , после перезагрузки клиента появляется вторая сессия на ключе, я прибиваю обе, после чего при попытке входа смета.ру пишет что пользователь под данным именем уже работает (и отображает его в "а_поговорить" зелёным цветом).
и таймаут не 15 минут был, это точно.
как-нибудь можно принудительно выгонять юзеров из сетевой базы?
PS как скрин отловлю, прикреплю в эту тему.
-- всего доброго.
Артемьев Олег, 58ЦПИ
 olaf
Re: ошибка
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 8:31
Здравствуйте!
По поводу исключительной ситуации: нужен не только скрин всего сметного окна, но и весьма желательна последовательность действий (хотя бы примерная) к этой ошибке приводящая. Соответственно версия программы тоже важна (все 4 цифры).
По поводу блокирования пользователей: пользователь блокируется средствами FireBird, по умолчанию в реестре установлен таймаут TCP соединений в 2 часа, можно подправить это значение (на сервере), но это влияет на все TCP соединения и слишком маленькое значение может привести к нестабильности системы. Мы пробовали установить в 10 минут, работало нормально, меньше не рискнули. Средства принудительно освободить пользовательский аккаунт в FireBird SuperServer ной конфигурации не существует (разве что выгнать всех пользователей из базы и перестартовать службу FireBird).
Re: ошибка
Сообщение olaf Вт Фев 01, 2011 9:01
спасибо за науку.
скрины и последовательность постараюсь получить.
смета.ру вер.6.1.0.10
кстати, какой FireBird рекомендуется? у нас в комплекте шёл 1.5
-- всего доброго.
 olaf
Re: ошибка
Сообщение olaf Вт Фев 01, 2011 9:13
и что-то я не нашёл в реестре в настройках FireBird подобной настройки :(
не подскажете?
-- всего доброго.
 olaf
Re: ошибка
Сообщение Mikle Вт Фев 01, 2011 10:21
FireBird лучше оставить штатный (SuperServer 1.5). А зависшие соединения срубать сторонней утилитой (например этой).
По поводу настроек почитайте вот эту статью, но еще раз обращаю внимание, что эта настройка действует на все TCP соединения сервера (не только FireBird).
Re: ошибка
Сообщение olaf Вт Фев 01, 2011 10:23
Mikle писал(а):FireBird лучше оставить штатный (SuperServer 1.5). А зависшие соединения срубать сторонней утилитой (например этой).
Извиняюсь. неправильно сначала прочитал ваш ответ. а как удалить СВОЁ предыдущее сообщение - не нашёл.
поэтому вопрос про то, где искать - снимаю. вероятно, нам это не подойдёт.
спасибо!!
-- всего доброго.
 olaf
