Огнезащита металлоконструкций
Сообщение m.serova Чт Янв 27, 2011 15:12
При работе с Заказчиком возник вопрос по применению расценки ФЕР26-02-009-01 на работы по огнезащите металлоконструкций по сборнику ФЕР 81-02-26-2001 редакция 2001 г. При применительном применении данной расценки возник вопрос об учтенном в данной расценке количестве слоев нанесения, расходе огнезащитного состава. Помогите, если кто сталкивался, где посмотреть разъяснения по составу работ (количеству слоев) и нормам расхода материалов, а также степени огнестойкости, учтенном в данной расценке. (желательно, чтоб источник был официальный).
m.serova
Re: Огнезащита металлоконструкций
Сообщение m.serova Чт Янв 27, 2011 17:24
Если где-то здесь на форуме есть подобный вопрос, подскажите где смотреть, не могу найти
m.serova
Сообщение ABK Пт Янв 28, 2011 3:52
m.serova писал(а):где посмотреть разъяснения по составу работ (количеству слоев)
в самой расценке. 1 слой.
норма расхода там же. 2,2 кг/м2.
при данном расходе толщина получается от 1 до 1,25 мм (см. инструкцию на данный материал, в интернете есть), что соответствует степени огнестойкости в районе 45-60 минут. Т.е. ЕI45.
Сообщение m.serova Пт Янв 28, 2011 8:54
а где можно посмотреть, что учтен именно один наносимый слой???
m.serova
Сообщение ABK Пт Янв 28, 2011 9:09
m.serova писал(а):а где можно посмотреть, что учтен именно один наносимый слой???
в составе работ. 1 раз красят. было бы 2 - так бы и написали.
Сообщение Бирюкова Пт Янв 28, 2011 9:44
При покраске огнестойким составом число слоев зависит от степени огнестойкости. В сборнике есть расценки по степени огнестойкости почему бы их не не применить.
Например расценка 26-02-004-3, степень огнестойкости 1 час. В расценке смотрим расход огнезащитной краски "Уникум" на 1м-3,42 кг. Если сравнить например с краской Джокер у нее расход на тоже время огнестойкости 3,4 (http://www.infrahim.ru/ozm/1.html), значит все слои в расценке учтены.
Бирюкова
Сообщение m.serova Пт Янв 28, 2011 10:00
При производстве работ применяется материал, который по технологии необходимо наносить за 6 слоев. Поэтому и возникает вопрос, т.к. Заказчик отказывается принимать повышающие коэффициенты.
m.serova
Сообщение m.serova Чт Фев 10, 2011 10:53
Народ, ну помогите кто-нить советом, а то уже совсем край. Сделала запрос в Федеральный центр ценообразования пока тишина....
m.serova
