Проблемы при экспорте в Excel в версии 7
Сообщение DeadMan Чт Янв 13, 2011 9:49
Доброго времени суток!
Проблема следующая: после обновления Smeta.Ru до версии 7.0.0.0 при экспорте в Excel перестали пропечатываться вычтенные из расценки учтенные ресурсы. Вместо обоснования этих ресурсов выходит надпись "ресурс учтен", вместо наименования и единицы измерения - 0.
Ради эксперимента на другой машине (тоже 7 версия) провел экспорт в OpenOffice - то же самое.
При экспорте выбирал шаблон "Смета для ТСН-2001". Пробывал с другими шаблонами - результат аналогичен.
К сообщению для наглядности прикладываю скриншот сметы из Excel.
Smeta.Ru v 7.0.0.0
MS Excel 2007
Windows XP SP3
Поправка: в ходе экспериментов выяснилось, что происходит это только при работе в базе ТСН-2001. С ФЕР, ТЕР такой проблемы нет.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!
 DeadMan
Re: Проблемы при экспорте в Excel в версии 7
Сообщение lexx2 Пт Янв 14, 2011 9:27
такая же проблема, но мы решили ее пока что таким образом
на 3 ПК стоит семерка
а на 4-м стоит шестая версия
импорт объектов происходить нормально, в excel выводит как надо
И что интересно в других базах такой проблемы вроде нет, только в ТСН-2001
 lexx2
Сообщение Сметный тролль Пт Янв 14, 2011 13:23
Наши программисты в данный момент трудятся над исправлением ситуации. В патче всё будет исправлено. Следите за новостями.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Mikle Ср Янв 19, 2011 16:53
Проблема устранена в патче 7.0.0.1
Скачать можно на странице патчей
