Вероника23
Яночка
Вероника23
Lana1
поляна
Наталья С.
Наталья С.
СКА-Сервис, Вадим
Наталья С. писал(а):на сборники ТЕРр (ФЕРр) эти коэффициенты не применяются
Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 41099-КК/08 от 06.12.2010 изменяется порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве с 01.01.2011.
1. При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 01.01.2011 к нормативам накладных расходов по видам строительных и монтажных работ, приведенных в приложении 4 к МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004 применяется коэффициент 0,85.
Указанный коэффициент не распространяется на следующие виды работ: свайные работы (пункт 5.1), опускные колодцы (пункт 5.2), бетонные и железобетонные монолитные и сборные конструкции в промышленном и жилищно-гражданском строительстве (пункты 6.1, 6.2, 7.1, 7.2), автомобильные дороги (пункт 21), тоннели и метрополитены (пункт 23.1 и 23.2), мосты и трубы (пункт 24), монтаж оборудования (пункт 43), пусконаладочные работы (пункт 48).
Порядок применения коэффициентов, приведенных в примечании к приложению 4 МДС 81-33.2004, не изменяется.
К укрупненным нормативам накладных расходов по основным видам строительства (приложение 3 к МДС 81-33.2004) и нормативам накладных расходов по видам ремонтно-строительных работ (приложение 5 к МДС 81-33.2004) коэффициент 0,85 не применяется.
2. При определении сметной стоимости строительства (капитального ремонта) в текущем уровне цен с 01.01.2011 к нормативам сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ, приведенным в приложении 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06, применяется коэффициент 0,8.
Указанный коэффициент не распространяется на следующие виды работ: свайные работы (пункт 5.1), опускные колодцы (пункт 5.2), бетонные и железобетонные монолитные и сборные конструкции в промышленном и жилищно-гражданском строительстве (пункты 6.1, 6.2, 7.1, 7.2), тоннели и метрополитены пункты (пункт 23), мосты и трубы (пункт 24), пусконаладочные работы (пункт 48).
Порядок применения коэффициентов в соответствии с примечанием к приложению 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 не изменяется.
К общеотраслевому нормативу сметной прибыли (пункт 2.1 МДС 81-25.2001) и нормативам сметной прибыли по видам ремонтно-строительных работ (приложение 2 к письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06) коэффициент 0,8 не применяется.
3. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли, связанные с дополнительной погрузкой и выгрузкой строительных материалов, изделий, конструкций, мусора и материалов, получаемых при разборке, начисляются без изменений в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 07.03.2006 № СК-763/02.
Наталья С.
При УСН коэффициент 0,9 на СП по-прежнему остается (сборники ремонтные и на которые коэффициент 0,8 не распространяется - Ксп=0,9, остальные Ксп=0,9*0,8) (Разъяснения Новгородского РЦЦС)
поляна
