Монтаж вентиляционных приточных установок
Сообщение RIK-man Чт Дек 09, 2010 18:17
Уважаемые коллеги!
Возникло несколько вопросов, связанных с монтажом вент.приточных установок (пр-ва Korf, Веза и пр.).
1.Монтаж укрупненный или поблочный.
Имеем приточную установку (в составе, например, вентилятор, воздухонагреватель, фильтры, обратный клапан с приводом, гибкие вставки). Такая установка по заявке заказчика может собираться на заводе-изготовителе, доставляться на объект и монтироваться в собранном виде, а может доставляться на объект в разобранном виде, поблочно, и укрупняться монтажной организацией на площадке (например, если имеет место реконструкция вентиляции в существующем здании и в собранном виде установка не может быть доставлена к месту монтажа). Допускается ли в этом случае монтаж установки расценивать по отдельным составляющим (монтаж вентилятора, фильтра, гибких вставок и т.д.), либо все-таки необходимо использовать расценки Е20-06-002?
2.Учет резервных установок.
Согласно проекта имеют место резервные приточные установки (например, вентиляция в хирургическом отделении), при этом компоновка установок может быть различной в зависимости от размеров венткамеры - допустим так:
- 1-й блок - 1-й клапан, 2-й клапан, 1-й вентилятор, 2-й вентилятор
- 2-й блок - 1-й фильтр, 2-й фильтр, 1-й воздухонагреватель, 2-й воздухонагреватель, воздухоохладитель
(пример компоновки - по реальному проекту).
Следует ли при этом включать в смету монтаж 2-х приточных установок? либо все-таки одну (при этом суммарная производительность менее 10 м3/час)?
 RIK-man
Re: Монтаж вентиляционных приточных установок
Сообщение ABK Пт Дек 10, 2010 8:22
мы брали отдельно, поблочно. проходило. только акт с заказчиком надо составлять, что пришло в разобранном виде, иначе с КРУ потом проблемы могут быть, если бюджет.
Сообщение Prohodimec Пн Авг 20, 2018 13:19
stepanov777 писал(а):Монтаж вентиляционного оборудования является сложным процессом, требующим от инженеров особых навыков и знаний. Чтобы правильно осуществить установку всего оборудования (нагревателей, фильтров, автоматику, вентиляционного устройства и т.п.) необходимы не только знания, но и опыт. Компания «» осуществляет "" и кондиционирование воздуха в различных видах помещений, начиная от квартир и офисов, заканчивая большими предприятиями. Специалисты в этой области обладают необходимыми навыками для установки вентиляционных систем, систем кондиционирования, диспетчеризации, отопления и автоматики. ""
Модератору: нарушение пункта 4 правил форума "Размещение ссылок рекламного характера, прямых или косвенных, в том числе и упоминание организации, которую представляет участник форума (кроме продуктов, услуг ГК «СтройСофт» и самой группы компаний)".
Prohodimec
