Администрирование инсталятора в версии ПК 7.0.0.0
Сообщение Sebastian Чт Дек 09, 2010 15:32
В процессе освоения новой версии появляется большое количество вопросов. Один из наиболее интересующих связан с инсталятором. При добавлении базы появляется следующее сообщение:
Версия добавляемой базы 7.0 не совпадает с версией инсталятора. При добавлении базы вы получите неработоспособный ПК.
далее выдает внутреннюю ошибку инсталятора и программа закрывается.
Версия ПК 7.0.0.0, дистрибутив скачан по ссылке в ССМС, путь к инсталятору к папке с дистрибутивом 7.0.0.0
Sebastian
Re: Администрирование инсталятора в версии ПК 7.0.0.0
Сообщение Mikle Чт Дек 09, 2010 16:18
В файле Setup.ini есть строчки вида:
[version]
Num=7.0
если нет, то можно конечно добавить эти строки вручную в конец файла, но хорошо бы проверить корректность самого инсталлятора, возможно выложена для скачивания не последняя его версия.
У последней версии инсталлятора дата создания файла data1.cab должна быть 1.12.2010 15:23
Сообщение Sebastian Чт Дек 09, 2010 16:28
Num=7 добавили, теперь не ругается, но внутреннюю ошибку инсталятора выдает.
Скачивали 08.12.2010 в 18.00, а data от 30.11.2010
Sebastian
Сообщение Sebastian Чт Дек 09, 2010 16:42
Более поздних файлов по ссылке нет.
Sebastian
Сообщение Mikle Чт Дек 09, 2010 17:04
Это не последняя версия инсталлятора. Завтра попробуем разобраться и закачать последнюю версию. Сильно ускорит дело, если Вы мне в личке пришлете ссылку откуда скачивали инсталлятор.
