Материалы поставщика
Сообщение Mjey Ср Дек 08, 2010 13:36
Здравствуйте.
Заказчик отказывается подписывать смету, т.к. материалы стоят "цена поставщика", ане из ценника. По цене поставщика поставлены материалы из-за того что в ценнике нет конкретно этих материалов, на что заказчик говорит, что тогда надо брать применительно. Правельно ли это?
Mjey
Re: Материалы поставщика
Сообщение Ива Ср Дек 08, 2010 14:01
Применительно что материал и цену на него? Бред.
 Ива
Сообщение Mjey Ср Дек 08, 2010 14:32
так в том то и дело, у нас конкретно алюминиевые двери, заполнение сэндвич-панели, глухие с фурнитурой, данные двери выполняют на заказ. т.к. у них указаны характеристики дверей. и т.к. заказные, их нет в ценниках, там есть алюминиевые, так мало того что балконные или качающиеся, распашные, так ещё и остекленные, глухих нет. хотя они даже дороже наших, на что заказчик говорит, что ищите из ценника примерно к нашей цене. но это же вообще не правельно. говорит, т.к. у них бюджетная организация, то они только нормативное пропускают.
Mjey
Сообщение Ива Ср Дек 08, 2010 14:38
Так возмите применительно деревянные остеклененные без гарнитуры :) , списывать материал тоже приминительно будете, да и не соответствие материала примененного по факту с тем что в сметах, как объяснять будете применительно вот. Заказчик в первую очередь должен заботиться о соответвии заявленных в сметах материалам и применяемых на объектах.
 Ива
Сообщение Mjey Ср Дек 08, 2010 15:07
а деревянные остекленные слишком дешевые выходят.
Mjey
Сообщение Асоль Вс Янв 16, 2011 22:11
Mjey писал(а): По цене поставщика поставлены материалы из-за того что в ценнике нет конкретно этих материалов, на что заказчик говорит, что тогда надо брать применительно.
Mjey писал(а):т.к. у них бюджетная организация, то они только нормативное пропускают.
Доброе время суток! Вот это то меня очень интересует, где прописано, что если организация бюджетная, то нужно стоимость материалов брать только по ценникам? Очень нужна ссылка на нормативный документ.
Асоль
Сообщение ABK Пн Янв 17, 2011 1:49
Асоль писал(а):где прописано, что если организация бюджетная, то нужно стоимость материалов брать только по ценникам? Очень нужна ссылка на нормативный документ.
С одной стороны:
В соответствии с п. 4.2 Указаний по применению ФЕР-2001 (МДС 81-36.2004) федеральные единичные расценки корректировке не подлежат в случаях, когда используются другие виды и типы строительных материалов по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства работ и не снижающие качественный уровень строительства объекта.
Указанное положение распространяется на расценки по устройству (капитальному ремонту) кровли из наплавляемых материалов.
Извлечение из письма №6138-ИП/08
С другой:
До утверждения федерального сборника сметных цен на оборудование, применяемое в строительстве, оценку достоверности сметной стоимости оборудования, принятую при разработке сметной документации, а также стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборнике государственных сметных нормативов «Федеральные сметные нормативы на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» следует определять в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкции, представленной проектировщиком и согласованной с заказчиком.
При этом государственной экспертизой должен осуществляться сопоставимый анализ представленной стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций со стоимостью сообщаемой производителем (поставщиком).
Извлечение из письма от 23.04.2010 №16387-ИП/08
Т.е. если какого-то материала нет в ценниках (золотой унитаз, например), Вы должны разработать на него индивидуальную расценку. У нас в бюджете это называют "Калькуляция цены", т.е. берут стоимость (унитаза) по цене производителя, крутят на нее транспортно-заготовительные и складские расходы, согласовывают полученную стоимость с заказчиком и вставляют в смету.
Сообщение Северный ветер Пн Янв 17, 2011 14:24
Ну максимум - сделать мониторниг текущих региональых цен. Прайсы двух-трёх-четырёх поставщиков приложить. И для проверки достоверности определения сметной стоимости прайсов трёх поставщиков достаточно, в основном.
