Ошибка при запуске программы GDSCODE=335544569
Сообщение Кибкрнетик 530 Вт Ноя 23, 2010 10:47
Добрый день. Просмотрев форум, нашел много похожих проблем. Ничего не помогло. Может Вы поможите.
Итак: у меня smeta.ru, версия 6 (последняя), XP, ключ USB, на одном компютере
При входе в программу, выдает следуующее:
GDSCODE=335544569
Исключительная ситуация EIBIneterBaseError в модуле Smeta.ru.exe
Dynamik SQL Error
SQL Error code=-204
Procedure unknown
B_READ_USERS
At line 1, column 15
Что делать? :shock:
 Кибкрнетик 530
Re: Ошибка при запуске программы GDSCODE=335544569
Сообщение Kir Вт Ноя 23, 2010 12:42
Вчера все было чудесно и замечательно, но с утра сегодня пришли, запустили программу и бац, ошибка?
Сообщение Кибкрнетик 530 Вт Ноя 23, 2010 13:02
Не, вчера она работала. Во время составления сметы в програме строчки начали медленно добавлятся. Вышел из программы, включил ремонт БД, но прервал через минут 15. После этого выскакивает это предупреждение.
 Кибкрнетик 530
Сообщение Semenov Вт Ноя 23, 2010 14:03
Ваши действия:
1. Не пытайтесь повторно отремонтировать базу!!! Если ремонт был прерван снятием задачи или перезагрузкой машины Вашу базу можно будет попытаться восстановить из временных файлов, которые могут быть заменены при следующих попытках...
2. Укажите, каким способом была запущена процедура ремонта? Кнопкой "Ремонт базы данных" или иначе? Как была прервана операция ремонта? Кнопкой "Прервать" или иначе? Какие действия производились с базой после прерывания ремонта? Остались ли в папке, где находится база, или в папке "Backup" какие-нибудь файлы с похожими именами? Укажите номер версии утилиты, с помощью которой производился ремонт..
Сообщение Кибкрнетик 530 Пт Ноя 26, 2010 16:54
Запустил "Ремонт базы данных" через утилиты в мониторинге БД и все заработало. Но у меня были сохраненные БД.
Спасибо всем за содействие. :)
 Кибкрнетик 530
