Индивидуальный заказ на доработку
Сообщение Vadim_M Пт Ноя 19, 2010 14:18
Интересует вопрос возможна ли доработка смета.ру под индивидуальный заказ. Формат АРПС выгружает только независимые строки, необходима выгрузка всех строк (подчиненных в том числе). Форма М 29 выгружает все материалы и расценки, но там не все показатели (в частности интересует показатель "цена").
 Vadim_M
Re: Индивидуальный заказ на доработку
Сообщение Татьяна Пн Ноя 22, 2010 11:19
Уважаемый Vadim_M! не совсем понятны вопросы доработки... Из Smeta.ru в формат АРПС 1.10 загружаются все строки и основные и подчиненные. Если Вы пытаетесь загружать АРПС в Smeta.ru из другой программы и не находите подчиненные строки, то надо разбираться с той программой из которой получен АРПС. Возможно, не все данные загружены в сам АРПС, в связи с этим и не выгружаются подчиненные строки в Smeta.ru. Что касается М-29: показатель "цена" тоже присутствует. Обратите внимание на закладку "Подготовка норм списания" и отчет "Ведомость заказа материалов". Возможностей и режимов в программе очень много. Что в итоге Вы хотите получить и какой результата Вам нужен? Опишите. Поможем!
Татьяна
Сообщение Brigadir Ср Мар 07, 2012 12:13
Моя организация пользуется шаблоном ОАО "РЖД" 10 граф. Такое ощущение у вас такой один клиент, ибо при покупке 7 версии программы данный шаблон идет не распространённой комплектации, а как дополнительная опция. Мне приходится заменять файл Main чтобы пользоваться необходимым шаблоном, но тогда я теряю обновлённые версии шаблонов. И такая чехарда продолжается с 2009 года. Полагаю такова экономическая политика.
Прошу сообщить процедуру обновления шаблона с 5-й версии до 7-й с устранением опечаток:
убрать в шапке акта слово "тыс" т.к. там в рублях;
включить в шаблон возможность отображения подчинённых строк;
осуществить в конце разделов и акта подсчёт лимитированных помимо текущих еще и базовые стоимости.
С оптимизацией оформления шаблона уже не надеюсь, Тимур сообщил, что данная процедура требует товарно-денежных отношений, хотя мои пожелания пошли бы на пользу всему сметному сообществу.
Только не просите перезвонить. У меня на ваши переключения одного консультанта на другого вызывают аллергию. И я по телефону плохо воспринимаю информацию. Умоляю, ответьте письменно.
 Brigadir
Сообщение supercub Вт Мар 20, 2012 10:07
1) Установите обновленные шаблоны с новым Main.xls
2) Скопируйте шаблон ОАО "РЖД" 10 граф в папку ExcelShabl
3) Пропишите информацию о шаблоне в новом файле Main.xls
Итого: у вас последние шаблоны с вашим индивидуальным шаблоном вместе
Перед установкой патча переименуйте каталог ExcelShabl в ExcelShabl11111, например
После установки патча скопируйте все файлы кроме Main.xls из каталога ExcelShabl в ExcelShabl11111, естественно с заменой
Далее удалите ExcelShabl и переименуйте ExcelShabl11111 в ExcelShabl
Итого: обновили шаблоны и сохранили Main и индивидуальный шаблон
P.S. В общем тоже чехарда, но один раз (во время обновления)
 supercub
Сообщение John Пт Мар 30, 2012 14:38
Включим в комплект стандартной поставки.
 John
Сообщение Brigadir Пт Июн 22, 2012 10:35
По моему мнению в шаблоне "11-графка с показом НР и СП (Саратов)" необходимо убрать несколько ляпов, также как и в других шаблонах. Заполненные параметры объекта в экселе отображаются не полностью и некорректно, особенно раздел "Должностные лица". Наглядно всё показано в пристёгнутом файле.
Красные ячейки -излишний текст;
Желтые- желательно исправить;
Зеленые-крайне необходимые пожелания.
1. Вставлять в смету шапку Согласовано/утверждаю. Управление можно организовать через галочки в файле Main.
2. Наименование стройки и объекта (два раза указано в шаблоне) аналогично.
3. Наименование локальной сметы аналогично.
4. Каким образом должна заполняться ячейка с наименованием цен и их датой?
5. Добавить строчку : Сметная стоимость в текущих ценах (последнюю цифру в лимитированных итогах).
6. Управление названия сметы ниже шапки организовать через галочки в файле Main.
7. В хвосте шапки изменить форматирование ячейки чтобы помещалась должность.
Шаблон замечаний.xls
 Brigadir
Сообщение Brigadir Чт Сен 13, 2012 10:00
John писал(а):Включим в комплект стандартной поставки.
Сейчас буду устанавливать 15-е обновление программы. Заодно хотел обновить шаблоны Excel. В комплект стандартной поставки установили шаблон "10 граф РЖД" ? В описании обновлений не увидел интересующей меня информации. Если нет, то в какие сроки планируется осуществление данного мероприятия?
На сайте отсутствует дата выхода обновлений и поэтому невозможно отследить временной интервал выхода обновлений.
 Brigadir
Сообщение Timur Пт Сен 14, 2012 12:32
Устанавливайте обновление программы 7.0.0.15...не забудьте скачать последние шаблоны с сайта для 7.0.0.15. тут.
Не устанавливали.
Не планируется.
Сообщение Brigadir Пн Сен 17, 2012 15:06
Не планируется.
"Верить в наше время нельзя никому . Порой даже себе. Мне можно"
http://www.youtube.com/watch?v=FMWkMIem ... re=related
 Brigadir
Сообщение John Пн Сен 17, 2012 16:46
Это не совсем точная информация, шаблон надо адаптировать для 7 версии и после этого он будет включен в стандартную поставку.
 John
Сообщение Brigadir Ср Дек 05, 2012 8:00
Хороших новостей не дождался, год нужно в декабре закрывать, использовать набитые сметы.
Отправлял в техподдержку письмо 26 ноября 15:32, наверно очередь.
Пришлите обновлённый шаблон 10 граф с ОДНИМ пожеланием: реализуйте возможность вывода на печать подчинённых строк.
 Brigadir
Сообщение Timur Ср Дек 05, 2012 8:41
Пришлите обновленный шаблон 10 граф с ОДНИМ пожеланием: реализуйте возможность вывода на печать подчинённых строк.
Давайте поступим следующим образом.
1. Пришлите папку ExcelShable мне личным сообщением, что бы мне вычленить нужную выходную форму. (или пришлите сам файл макроса, как вам удобнее)
2. На примере сформированной сметы(в формате excel), как можно подробно опишите(все пожелания), что хотелось бы изменить и как это должно выглядеть в конечном итоге, что бы было понятно и наглядно.
В стандартной поставке этот документ будет реализован, на сколько я знаю, в патчах на версию 8 (пока его нет).
Сообщение Brigadir Ср Дек 05, 2012 10:51
И личным сообщением пробовал. Глюкануло?
 Brigadir
