Что вместо МДС 81-2.99
Сообщение Малышкина Чт Ноя 18, 2010 10:52
Добрый день! Подскажите, что действует вместо МДС 81-2.99. Мне необходимо взять заготовительно-складские расходы. Согласно п.3.3.12 я могу брать процент от стоимости материалов в зависимости от вида материала. Этот документ отменен. На что теперь ссылаться? Как выйти из положения?
Заранее спасибо!
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Re: Что вместо МДС 81-2.99
Сообщение Ива Чт Ноя 18, 2010 11:33
отменен приказом Минрегиона России от 07.11.2008 г. № 248, а вместо него ничего не ввели
 Ива
Сообщение Ива Чт Ноя 18, 2010 11:52
На что теперь ссылаться? Как выйти из положения? калькуляция, все расходы фактические за основу возмите МДС 81-2.99, ну в крайнем случае сделайте официальный запрос в региональный центр по ценообразованию в строительстве и уже с официальным письмо где черным по белому напишут что средняя сложившаяся норма на заготовительно-складские расходы столько и столько и машите перед заказчиком им :D
 Ива
Сообщение Ритик Чт Ноя 18, 2010 15:25
МДС 81-2.99 и МДС3.99 действуют. На основании письма 14051-ИП/08 от 13.04.2010 Вчера был семенар по Гранд смете. Если найдете это письмо и эти МДСы вышлите fhufhbnf1977@mail.ru Зарание спасибо.
Ритик
Сообщение Anton Чт Ноя 18, 2010 15:55
Ритик писал(а):МДС 81-2.99 и МДС3.99 действуют. На основании письма 14051-ИП/08 от 13.04.2010 Вчера был семенар по Гранд смете. Если найдете это письмо и ..........Зарание спасибо.
я та понимаю ссылки на сторонние сайты нельзя публиковать.....
[12.07.2010]
Вопрос: Приказом Министерства регионального развития РФ 07.11.2008 № 248 отменены «Методические указания по разработке сборников, (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений. МДС 81-2.99», а также «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99».
Таким образом, методологическая основа по формированию сметных цен на материалы, изделия и конструкции, перевозку грузов, эксплуатацию машин и механизмов на настоящий момент отсутствует.
Для создания новой редакции ТСНБ-2001, соответствующей федеральным сметным нормативам, просим разъяснить следующие необходимые для выпуска территориальных сборников положения:
- Какими методическими документами следует руководствоваться региональному центру при разработке сборников сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, определении тарифов на перевозку грузов, а также расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, являющихся основой для разработки ТЕР;
- Какими методическими документами следует руководствоваться при приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с утвержденными в новой редакции государственными сметными нормативами?
Ответ: При приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с утвержденными в новой редакции государственными сметными нормативами рекомендуется руководствоваться методическими документами, вошедшими в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
При определении стоимости эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортных средств и сметных цен на материалы, изделия, конструкции, цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, до принятия Минрегионом России новых редакций соответствующих методических указаний, рекомендуется использовать МДС 81-3.99 «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», утвержденных постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 81 и МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений», утвержденных постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. №80.
Извлечение из письма от 13.04.2010 №14051-ИП/08
 Anton
Сообщение Малышкина Пт Ноя 19, 2010 7:06
эм....и какой же нынче документ, вошедший в федеральный реестр, расскажет нам про разработку цен на материалы?....Вы в курсе?)
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Сообщение Мари Вт Ноя 23, 2010 12:50
Малышкина писал(а):Добрый день! Подскажите, что действует вместо МДС 81-2.99. Мне необходимо взять заготовительно-складские расходы. Согласно п.3.3.12 я могу брать процент от стоимости материалов в зависимости от вида материала. Этот документ отменен. На что теперь ссылаться? Как выйти из положения?
Заранее спасибо!
Я в таких случаях открываю техническую часть к ценнику на материалы ТЕР.Там есть таблица - размер ( в %) ЗСР и ТР расходов в зависимости от материалов. И "обезьянничаю" этот %. Если заказчик меня спрашивает "откуда %"?, ссылаюсь на ТЕР - дескать, в нашем регионе в среднем так, значит самое верное обоснование.
Иногда ссылаюсь на пункт 1.6 МДС-37 - там 13%. Эта ссылка меньше нравится ( 13%, конечно, как средняя температура по больнице), но тоже выручает.
Сообщение Z Вт Ноя 23, 2010 17:02
Ритик писал(а):...МДС 81-2.99 и МДС3.99 действуют. На основании письма 14051-ИП/08 от 13.04.2010. Вчера был семенар по Гранд смете...
На семинаре Вас ввели в заблуждение. Эти МДСы только рекомендуется использовать письмом Минрегиона России до принятия новых редакций, но приказом Минрегиона России от 07.11.2008 N 248 отменено их утверджение и введение в действие. Такими неуклюжими рекомендациями относительно недействующих документов деятели Минрегиона пробуют залатать дыры в нормативном обеспечении.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Малышкина Ср Ноя 24, 2010 5:10
благодарю!!!
Малышкина
Репутация: −10 (?)
