Расчет площади лесов (сборно-разборных вышек) при покраске п
Сообщение Lana1 Пн Ноя 08, 2010 9:55
Как расчетать площадь лесов, или какой взять коэффициент при работе на высоте до 15метров . Покраска потолка. Срочно!!!!
Lana1
Re: Расчет площади лесов (сборно-разборных вышек) при покраске п
Сообщение Симона Вт Ноя 09, 2010 12:23
Т.Ч. сб. 8 п. 2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.
Е08-07-002-1 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
Е08-07-002-2 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять
Вам надо умножить на к=3 прямые затраты, так как разница от 6 м до 15 составляет 2*4м+1*1м (считается последующие 4 м)=3
Симона
Сообщение Lana1 Чт Ноя 11, 2010 10:36
Спасибо за ответ. У меня еще такой вопрос: если мы пользуемся одной сборно-разборной вышкой площадью 4м2, и передвигаем 30 раз, при этом верхнюю часть (2 метра )разбираем и собираем, как оценивать площадь?
Lana1
