Металлические двери с ламинатилом внутри
Сообщение Леся-75 Вт Ноя 02, 2010 0:25
Подскажите ,пожалуйста , как правильно взять в ТЕРах монтаж металлической двери :металл 3 мм снаружи, ламинатил внутри . Плщоадь конструкции 2,6м2.Спасибо
Леся-75
Re: Металлические двери с ламинатилом внутри
Сообщение Andr. Вт Ноя 02, 2010 9:20
Леся-75, может Вам это поможет:
КонсультациИ МЦЦС за февраль 2009г
Вопрос:
Я проживаю в Республике Башкортостан, версия 3 программы гранд смета.
Составляя смету на капремонт жилфонда не могу найти расценку на установку металлических дверей в подъездах. Помогите пожалуйста подсказав какую расчетку можно использовать
Ответ:
Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01.
Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02,
блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06,
таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика на закрывание дверей по ФЕРм(ТЕРм)10-08-002-04,
прокладку кабель-канала по ФЕРм(ТЕРм)08-02-396-05,
прокладку провода и кабеля в коробах, сечение, мм2, до: 6 по ФЕРм(ТЕРм)08-02-399-01.
 Andr.
Сообщение Леся-75 Вт Ноя 02, 2010 10:33
спасибо :)
Леся-75
