Не работает поиск по обоснованию
Сообщение Юлия. г. Ср Окт 27, 2010 10:26
1. Тип программы (Smeta.ru).
2. Версия программы 6.1.0.6.
3. Операционная система под управлением которой работает программа WINDOWS XP.
В зависимости от ошибки возможно потребуется следующая дополнительная информация:
4. Расположение клиентской и серверной части программы (на одном).
5. Тип ключа защиты (LPT ) (локальный ). Может мне это сделать своей подписью? :)
Не работает поиск по обоснованию. В параметрах поисковые маршруты указаны. Лицензии подключены. Обоснование набираю без ошибок: выдаётся стандартное сообщение: Норматив такой то не найден ... ets ... Возможная причина: Работы: Путь обхода пуст, Машины:Путь обхода пуст, Материалы: Путь обхода пуст
Re: Не работает поиск по обоснованию
Сообщение Mikle Ср Окт 27, 2010 10:53
Посмотрите в параметрах как называются назначенные на объект поисковые маршруты, затем в менеджере в секции "Поисковые маршруты" находите назначенные на объект поисковые маршруты (на работы, машины и материалы) и смотрите их состав. Скорее всего (если верить сообщению) их состав будет пустым. Можно заполнить состав поискового маршрута нажав кнопку "Изменить состав поискового маршрута" в панели. Затем в появившемся окне выбрать в правой части интересующие папки и нажать на кнопку "Добавить путь в поисковый маршрут с подчиненными папками".
По поводу причины появления такой ошибки: это может произойти при переустановке базы: пути поиска идут вместе с базой. Возможно после переустановки добавились новые корректно заполненные поисковые маршруты, в таком случае старые (пустые) можно удалить, а в параметрах объекта выбрать новые поисковые маршруты.
Сообщение Юлия. г. Ср Окт 27, 2010 11:38
Спасибо, теперь всё работает
