Монтаж локальных сетей и Мини-АТС - какие расценки брать
Сообщение aMster Пн Апр 03, 2006 9:23
Со сметами мы как-то раньше никогда не сталкивались, работали на уровне "нас и заказчика цена устраивает - тогда работаем"
а теперь некоторые заказчики начали требовать предоставление смет на монтаж ЛВС. Все бы ничего, но прямых расценок по базам я так и не нашел.
Вот в этом топике немного рассказывается про монтаж кабеля, а вот как рассчитывать например монтаж пластиковых коробов ( типа Legrand? ) как монтаж кабеля на бетонную стену? "ТЕРм10-01-055-03 Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной" ?
короба например разные бывают - от 100*50 до 20*12,5
плюс идут например всевозможные детали на короб - углы, повороты, те же суппорты под розетки...
Подскажите кто сталкивался - а то может я из-за нелостатка опыта не в ту сторону начал смотреть?
aMster
Сообщение Обращенко Е.Н. Ср Апр 05, 2006 14:08
по прокладке кабеля, если он у тебя в коробах прокладывается берешь расценку : 08-02-148-1 "Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1",
"ТЕРм10-01-055-03 Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной" - как мне кажется не оч подх
по прокладке коробов: 08-02-396-5 "Короб по стенам и потолкам, длина, м 2" и т.д.
если я ошибаюсь - поправьте меня :wink:
Обращенко Е.Н.
Сообщение aMster Ср Апр 05, 2006 16:47
а как нибудь 08-02-396-5 "Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
дифференцируется короб по размеру? ну то есть по обьему работ и тяжести прокладки? просто я например всегда в расчетах отличал цену прокладки тонкого (20*12 мм) и толстого ( ну допустим 100*50 мм) и например прокладка короба на высоте 80 см от пола отличается по трудоемкости от прокладки короба на высоте 2.5 метра ( под потолок)
aMster
Сообщение Обращенко Е.Н. Ср Апр 05, 2006 20:08
думаю если вы составляете сметы ресурсным методом - здесь проблем нет. но иначе, по крайней мере наша организация так делает - берется эта расценка и все: ...а, еще чуть не забыла: так же как и кабель применяются коэф, ну, если проложены выше 2, вроде как , метров над уровнем пола :lol:
Обращенко Е.Н.
Re: Монтаж локальных сетей и Мини-АТС - какие расценки брать
Сообщение Диночка Пн Апр 10, 2006 15:43
aMster писал(а):а вот как рассчитывать например монтаж пластиковых коробов ( типа Legrand? )?
ТЕРм Дополнения №1 08-02-396-20 Короба пластмассовые шириной до 40мм
там разная ширина коробов есть...
Диночка
расценка на монтаж короба
Сообщение zjama Ср Ноя 08, 2006 14:27
привет :)
я тут недавно совсем.
столкнулась с проблемой... заказчик хочет заменить нашу расценку на установку кабельного канала (08-02-396-05) на 08-02-397-01 (профиль перфорированный монтажный). все в инете говорят, что должна использоваться именно 08-02-396, но где найти подтверждение, чтобы поспорить с заказчиком.... Горячкина нигде отыскать не могу :(
zjama
Сообщение KPblCKA Чт Ноя 09, 2006 6:40
KPblCKA
