Панель цен
Панель цен
Сообщение Olcha Вт Окт 19, 2010 8:08
Добрый день, интересует несколько вопросов:
1. Есть-ли возможность добавить самостоятельно в панель цен показатель текущей сметной строки вчастности Стоимость Оборудования? Объясню: при вводе № формулы 100 - оборудование, необходимо проставить стоимость данного оборудования я а показателя Ст.обор. нет приходиться заносить стоимость в показатель Ст.мат. и при расчетах итогов добавлять дополнительные формулы, т.е. из основной стоимости материалов в базовых ценах вычетать стоимость оборудования с функцией СуммаОпред. 100. Занимает лишнего времени при создание очередного типового расчета лимитированных.
2. Касаетья стоимости материала не учтенных сборниками. Некоторые материалы учтенные по прайс-листам необходимо переводить в базовую стоимость есть-ли возможность забивать формулу в сметную строку и программа сама считала бы автоматически стоимость материала в базовых ценах. Сейчас мне приходиться делать это вручную на калькуляторе и далее в наименовании материала прописывать весь алгаритм.
Olcha
Re: Панель цен
Сообщение Kir Вт Окт 19, 2010 8:56
Olcha писал(а):1. Есть-ли возможность добавить...
Версия 6.1.0.0.
Патчи для версии 6.1.0.0.
Описание к патчу п.1 секции "Доработки".
Olcha писал(а):2. Касаетья стоимости материала не учтенных сборниками...
Если коэффициентов, перевода к базовым, не очень много, то вы можете создать свои формулы. Добавляете материал по прайсу, в панели цен указываете номер формулы, программа автоматически пересчитает строку.
Re: Панель цен
Сообщение Olcha Вт Окт 19, 2010 9:14
Kir, спасибо
Забыла написать версия программы 6.1.0.10
В итогах да я видела есть стоимость оборудования но проблема втом что итог Ст.мат. ресурсов считает вместе со стоимостью оборудования, и приходиться вычетать из Ст.мат. стоимость Обор. А в самой Панеле цен нет возможности завести самостоятельно строку Ст.оборудования?
Olcha
Re: Панель цен
Сообщение Kir Вт Окт 19, 2010 11:15
Olcha писал(а):А в самой Панеле цен нет возможности завести самостоятельно строку Ст.оборудования?
Такой возможности нет.
Re: Панель цен
Сообщение Olcha Вт Окт 19, 2010 12:09
понятно :(
Olcha
Re: Панель цен
Сообщение Kir Вт Окт 19, 2010 14:42
Вы можете создать шаблон лимитированных, в котором стоимость материалов будет рассчитываться без учета оборудования и настроить программу так, чтобы этот шаблон применялся автоматически при создании объекта и элементов структуры в нем.
Re: Панель цен
Сообщение Olcha Вт Окт 19, 2010 15:49
Kir, спосибо большое, да я уже подумала об этом полазила в справочниках. Все приходиться делать самой :(
Olcha
